Текущее время: 07 май 2024, 14:28
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS A52JV Добавлено: 02 апр 2013, 00:25 |
Сообщения: 303 Откуда: Самара Заблокирован
RomeroJ писал(а): а где находится драйвер FAN? что с ним случилось? конечно на плате (вам бы схему) я не нашол. драйвер FAN это микросхема управляющая куллером А по поводу звука думаю надо менять реалтек его на плате видно на нем напсанно
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS A52JV Добавлено: 02 апр 2013, 10:34 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
n_lazkov писал(а): А по поводу звука думаю надо менять реалтек его на плате видно на нем напсанно А разве там не Conexant ?
RomeroJ
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS A52JV Добавлено: 02 апр 2013, 12:50 |
Сообщения: 6 Откуда: Украина
auris писал(а): menet chip Это что? где смотреть или взять его?
RomeroJ
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS A52JV Добавлено: 03 апр 2013, 12:33 |
RomeroJ писал(а): У кого есть схема для этого ноутбука? Или помогите, с такой ситуацией, 4 раз подряд горят динамики буквально через месяц, думаю это всё виноват усилитель, и стоит его поменять. Подскажите где он находится на плате? Вентилятор не показывает обороты, тоже не пойму в чем причина? Что отвечает за это? И подскажите как это исправить? Есть ещё предложения по решению данной проблемы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS A52JV Добавлено: 05 апр 2013, 14:55 |
bunker75 писал(а): Возможно еще пробиты разделительные конденсаторы перед динамиками и на них идет постоянка. Обычно используются УНЧ с парафазным выходом и как следствие разделительные конденсаторы отсутствуют...
