Acer U430p DA0LZ9MB8F0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=129904 |
denis.k [ 31 окт 2022, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer U430p DA0LZ9MB8F0 |
Добрый вечер! Имеется данная плата DA0LZ9MB8F0, нет старта при нажатии на кнопку включения, выяснил что была залита плат включения, и пострадал датчик холла (весь окислился) дорожку восстановил и заменил датчик холла, но старта так и нет. Дежурные напряжения 3.3 и 5в после подачи напряжения присутствуют. Подозрения на мульт. Возможно ли получить схему на данную плату, 15 сообщений еще нет. Заранее спасибо! |
Serguz05 [ 01 ноя 2022, 00:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer U430p DA0LZ9MB8F0 |
denis.k писал(а): 15 сообщений еще нет. denis.k [ТС] Зарегистрирован: 24 янв 2015, 22:28 за 7+ лет ? |
denis.k [ 02 ноя 2022, 00:28 ] | |
Понимаю негодование, это не основной заработок, и до этого момента не было такой необходимости. |
Maxim Skridonenko [ 02 ноя 2022, 00:35 ] | |
опять немой мопед да и схема в интернетах на него есть фри не отбирайте основной заработок у ремонтников а у них дети, жены, любовницы ... |
