Текущее время: 02 июн 2024, 21:29
guar33
Заголовок сообщения: Re: XU133U ver 6.0 motherboard - безродный китаец. Добавлено: 13 ноя 2023, 18:20 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
Leo_vrn писал(а): В принципе нужен только кусок с мультиком (IT8987E-BXA). Нужно посмотреть сигналы на мульте. возьмите любую схему, например Quanta Y61 DA0Y61MB6E0
guar33
Заголовок сообщения: Re: XU133U ver 6.0 motherboard - безродный китаец. Добавлено: 13 ноя 2023, 20:16 |
Leo_vrn писал(а): У этого мультика нет фиксированных выходов, в разных схемах одни и те же сигналы на разных ножках. Первый раз о таком слышу, может вы с ревизией путаете, BX CX EX, у вас BX, вот и нужно смотреть схему там где BX
guar33
Заголовок сообщения: Re: XU133U ver 6.0 motherboard - безродный китаец. Добавлено: 13 ноя 2023, 21:48 |
Ciber SLasH писал(а): всех мультов есть программируемые выводы GPIO, С этим согласен, но програмируют выводы для того, либо он активен либо нет, или я не прав. И еще тогда вопрос, зачем их тогда наделали разных маркировкой и ревизией, но пин то пин они одинаковые, проще один и пилить прошивку под конкретную модель материнки.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: XU133U ver 6.0 motherboard - безродный китаец. Добавлено: 13 ноя 2023, 23:49 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
guar33 писал(а): Первый раз о таком слышу Век живи, век учись. ))) Можете самостоятельно открыть с десяток схем с этим мультом и сравнить назначения ножек. Мультиконтроллер потому и называется так, что может быть запрограммирован так, как захочется автору. Ноги GPIO - это универсальные ноги ввода-вывода, на которые могут либо приходить, либо уходить абсолютно любые дискретные сигналы. Просто на некоторые ножки, как и у абсолютно любого микроконтроллера, выводятся те или иные дополнительные функции типа порта uart, каналов PWM, ADC, DAC и т.п...
