Текущее время: 26 апр 2024, 09:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 11 июл 2013, 09:00 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
RsM писал(а): Все ищут Платформу вообще-то писать надо и проблему... Платформа LA-886. Схема нужна, т.к. в районе ШИМ 8205 несколько элементов выгорело, вместе с ним, поэтому для восстановления хотелось бы посмотреть на схему.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 11 июл 2013, 10:40 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
vladivasko писал(а): Платформа LA-886. Схема нужна, т.к. в районе ШИМ 8205 несколько элементов выгорело, вместе с ним, поэтому для восстановления хотелось бы посмотреть на схему. Платформа у Compal - 5 знаков. LA-886xP - так что ппишите полноостью. Проще завести тему в оснновном разделе с просьбой подсобить Сканы плат я выкладываю, вчера как раз для LA-8863P (NP355V4C), у кого нить (может и у меня) будет такая плата, фото сдлают, номиналы померяют. Схемы вы НЕ НАЙДЕТЕ. Нет их на свежее. Чтобы что-то появилось, это должно быть украдено... Далеко не каждый будет рисковать работой и судимостью.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 11 июл 2013, 14:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
vladivasko писал(а): Или кусочек в месте rt8205 с обвязкой. Посмотрите, может подойдет с другого: Вложение: RT8205.JPG
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 12 июл 2013, 09:46 |
С установленным процессором? Если да, то без него померьте. И в Омах сколько?
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 12 июл 2013, 18:21 |
Вполне может быть нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 12 июл 2013, 18:46 |
igils писал(а): Вполне может быть нормально Ну о-о-о-чень сомневаюсь, что нормально...
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 12 июл 2013, 20:00 |
siberian писал(а): igils писал(а): Вполне может быть нормально Ну о-о-о-чень сомневаюсь, что нормально... Я тоже думаю что не должно так быть. Процессор не хочется поднимать просто. Вот и гадаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 13 июл 2013, 08:40 |
vladivasko писал(а): Процессор не хочется поднимать просто. Не поднимешь - не узнаешь!
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 13 июл 2013, 09:02 |
В дежурке что выгорело? Если по 5 вольтам, то от них могут питаться большинство ШИМ-ов, процессорный - в том числе. Т.ч. перед тем, как поднимать процессор, может проще ШИМ его поднять, например, транзисторы проверить, остальную обвязку?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 13 июл 2013, 10:27 |
igils писал(а): В дежурке что выгорело? Если по 5 вольтам, то от них могут питаться большинство ШИМ-ов, процессорный - в том числе. Т.ч. перед тем, как поднимать процессор, может проще ШИМ его поднять, например, транзисторы проверить, остальную обвязку? Шимку в первкю очередь поднял, транзисторы и кондеры в обязке питания. Наверное придется все-таки снимать. Или можно выявить кз ЛБП? Подавал 1.5 А - ничего не греется.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 13 июл 2013, 10:38 |
Модератор |
vladivasko писал(а): Подавал 1.5 А - ничего не греется. Да явно проц труп, не тешьте себя, он и не будет греться сильно, у него сколько шаров для отвода тепла, а рабочие токи 10ки Ампер... P.S. Для интела i5 сопротивление проца 1,2 Ом на моделях 300-350 это нормально
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 13 июл 2013, 11:37 |
RsM писал(а): vladivasko писал(а): Подавал 1.5 А - ничего не греется. Да явно проц труп, не тешьте себя, он и не будет греться сильно, у него сколько шаров для отвода тепла, а рабочие токи 10ки Ампер... P.S. Для интела i5 сопротивление проца 1,2 Ом на моделях 300-350 это нормально Так как же мне его проверить, если я его сниму, по идее кз уйдет, но 1.2 ома Вы говорите нормально? И у меня 1.2 ома не только в районе проца, но и еще на q44, и возле коннектора додключения дополнительной платы usb, которая находится в другой части мат платы
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 13 авг 2013, 18:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Э-э... не графика оно вовсе, FCH в нашей деревне зовется
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 13 авг 2013, 18:39 |
ruv писал(а): Э-э... не графика оно вовсе, FCH в нашей деревне зовется А по подробнее?..........
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Samsung NP 355E5X Добавлено: 13 авг 2013, 18:58 |
Fusion controller hubs (FCH), юг т.е. по русски
