Текущее время: 07 май 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: Asus x80L, требуется схема
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 13:37
Всем доброго времени суток. Принесли Asus x80L. Клиент сказал, что тело сначало перестало заряжаться, затем просто не включается. При вскрытии обнаружил на коннекторе платы АКБ плесень. Прошу выложить схемку на этот аппарат или с похожей платформой.Можно платно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x80L, требуется схема
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 15:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если не ошибаюсь - это ноут линейки A8, возможно A8E или A8S. Уточните тип платы, он может быть указан на белой наклейке на дне ноута, либо только на самой плате. На A8 на форуме много схем, скорее всего есть нужная, или в крайнем случае близкая.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 16:37
А так-же на батарейке написан вариант MB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X80L (A8Le) Помогите модифицировать BIOS
killjapskin
18 ноя 2014, 18:16
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x80l) Пароль на BIOS
blabla
14
4872
18 дек 2014, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Клавиатура для ноутбука asus x80l
maxr1979
26 янв 2015, 09:59
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система охлаждения для ноутбука asus x80l
maxr1979
26 янв 2015, 10:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X80l (A8LE) не ставится ос
atashe
16
4104
07 авг 2015, 20:58
maroder Перейти к последнему сообщению
