Dmitry-r писал(а):
Если не ошибаюсь - это ноут линейки A8, возможно A8E или A8S. Уточните тип платы, он может быть указан на белой наклейке на дне ноута, либо только на самой плате. На A8 на форуме много схем, скорее всего есть нужная, или в крайнем случае близкая.
А так-же на батарейке написан вариант MB.
