Нужна схема на hp DV6-1225 Quanta UT1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=2152 |
Serg [ 23 фев 2011, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна схема на hp DV6-1225 Quanta UT1 |
Нужна схема на hp DV6-1225 Quanta UT1 DAUT1AMB6D0 REV:D Поступил ноут с проблемой после включения черес секунду выключается. На самой матери КЗ нет. Срабатывает защита по питанию северного моста. На самом севере на нескольких кандёрах обнаружил КЗ(0 Ом). при снятии севера кз ни на матери ни на севере нет. То что север под замену --это очевидно, и понятно. только почему при снятии севера с него уходит КЗ? скорее на материнке установлены перемычки чтобы часть севера отключить?! и ещё вопросик: Через меня прошли три DV6 с теми же симптомами с платформой Quanta UT1 но с разными ревизиями на одной ревизии север стоит 215-0674034 на другой 215-0752007 так вот эти севера взаимозаменяемые или нет? |
midmas [ 24 фев 2011, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна схема на hp DV6-1225 Quanta UT1 |
Цитата: То что север под замену --это очевидно, и понятно. Не очевидно и не понятно как вы определили что срабатывает защита по питанию северного моста ? Цитата: скорее на материнке установлены перемычки чтобы часть севера отключить?! Есть такие перемычки. Зря вы СМ снимали. Я бы посмотрел в сторону питания GPU и видеопамяти там часто бывают проблемы (симптомы такие же). |
sandro123 [ 24 фев 2011, 17:35 ] | |
QUANTA UT1 (UT12): http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=342&hilit=*ut1*&p=14853#p14853 |
Serg [ 25 фев 2011, 12:46 ] | |
midmas писал(а): Я бы посмотрел в сторону питания GPU и видеопамяти там часто бывают проблемы (симптомы такие же). Спасибо очень помогло. Тему можно закрыть. |
