Текущее время: 29 мар 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Нужна схема Acer Aspire E1-772G-54204G50Mnsk
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:17
Нужна схема Acer Aspire (E1 series) E1-772G-54204G50Mnsk
Model NO: EA70
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Acer Aspire E1-772G-54204G50Mnsk
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 18:54
Модератор
Модератор
Если там стоит Pegatron EA70, то, к сожалению, этой схемы пока нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 09:59
AL._.EX
На матери написано: EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 REV:2.0
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 00:17
AL._.EX писал(а):
Если там стоит Pegatron EA70, то, к сожаленью, этой схемы пока нет.
вижу тема давно висит без решения (от 12 сен 2014, 15:54),
может схема уже нашлась?
у меня ноутбук тотже Acer Aspire E1-772G, и такая же плата внутри Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 REV:2.0
помогите найти схему пожалуйста
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 00:26
Check this: https://www.elvikom.pl/schemat-acer-v3- ... h*#p114868
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 02:12
gofer писал(а):
не могу ее оттуда скачать, там я тоже новичок и мне пишут что недостаточно баллов и к тому же не могу понять когда смогу ее скачать.
тут хоть (vlab.su) хотябы есть надежда смочь скачать начиная с 15 сообщений. и вот пока разузнаю что к чему, то надеюсь смогу скачать схему
это я решил апгрейд сделать, почистил компьютер от пыли и заодно поглядел какая материнская плата и мне собственно нужно понять какие SSD диски могу установить в компьютер, тут на плате есть два разъема mini pci-e в один из них установлен wifi (верху слева, правда я вытянул модуль оттуда чтоб было видно что под ним) а другой свободен (внизу слева), я предполагаю что этот второй свободный это для SSD диска. вот я и затеял дело чтобы схему раздобыть чтоб поглядеть что там за порт.
или может быть кто-то знает какие варианты диска мне купить?
на основном SATA разъеме так и хочу оставить старый HDD 1TB, а для OS хочу установить чтото по-шустрей, вот и копаю в данном направлении
фотографию материнской платы прикреплю здесь
ВИД СПЕРЕДИ. Здесь интересует какой SSD можно подключить в слот СЛЕВА ВНИЗУ, родной WIFI вставлен СЛЕВА ВВЕРХУ
Вложение:
ВИД СЗАДИ
Вложение:
спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Acer Aspire E1-772G-54204G50Mnsk  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 04:25
telealex, на приколе?
VA70HW schematic/
Первая ссылка в гугле!
Копипастеры, разрази Вас гром :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-772G-54204G50Mnsk (EA/VA70HW Rev:2.0) Залит
Gena_cross
13 янв 2015, 00:11
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-772g-54204g50mnsk ((материнская плата ea/va70hw main_bd ddr3 r2.0 REV.:2.0)) Отсутствует мост
adminpavel
29 окт 2017, 18:46
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-772g-54204g50mnsk (материнская плата ea/va70hw main_bd ddr3 r2.0 REV.:2.0) трестнут шим-контроллер
adminpavel
03 фев 2018, 15:06
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-772g-54204g50mnsk (ea/va70hw REV.:2.0) трещина на шим контроллере,
adminpavel
13 мар 2018, 05:42
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
Pavel Parbuzin
4054
15 окт 2016, 17:25
Premium Перейти к последнему сообщению
