Текущее время: 27 апр 2024, 18:01
peit
Заголовок сообщения: Toshiba P205 LA-3441p Rev:2B Добавлено: 10 ноя 2014, 17:10 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Здравствуйте уважаемые. Ищу схему LA-3441p Rev:2B, именно Rev:2B. В Rev:0.1 или Rev:0.2 мульт KB910Q, там вроде 175 ножек. А у меня мульт kb926qf, тут 128 ножек! я начинающий и не могу пока разобраться с другой схемы, не знаю где какие выходы на моём мульте, да и выход на матрицу тоже не совпадает, у меня 40 контактов, а на других ревизиях 0.1 и 0.2 (42 контакта), соответственно разногласия в дорожках.
Если у кого есть поделитесь или продайте. За ранее спасибо.
peit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205 LA-3441p Rev:2B Добавлено: 10 ноя 2014, 19:11 |
Значит так, что с ним было до поломки не известно, вроде просто перестал работать. Дефект, нет изображения, ни на матрице, ни на VGA. при подключении БП загорается синий светодиод AC IN. Нажимаю кнопку включения, загорается pwr led. Процессор, север, юг тёплые, с начала включения пару сек крутится куллер. еще заметил такую особенность, есть два слота памяти, верхний и нижний, так вот, если вставить карту памяти только в нижний, то при включении включается на 5 сек синой светодиод POWER, потом тухнит и два раза мигает светодиод SUSPEND LED, потом снова синий POWER LED и т.д Только с верхней планкой или обеими такого нет, нормально ли ето для данного ноута не помню. Что успел померить: выходные напряжения 5 и 3.3 вольта есть. Кварц мульта работает, а вот кварц юга молчит, хотя сопротивления ног относительно земли и между 1 и 4 есть и большое, мегаомное, но напряжение считанные милливольты. Биос вроде выдаёт инфу, осциллографа пока нет, к сожалению, но частометром показывает какую то активность на пятой ноге. на нём же напряжение есть. Пытаюсь руководствоваться етим пока: 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск
Застрял на первом и втором, т.к ноги не совпадают у мульта, вот и ищу схему.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205 LA-3441p Rev:2B Добавлено: 10 ноя 2014, 19:23 |
Сообщение не в тему А остальные питания на плате? Если мосты с процессором теплые, какое-то питание на них приходит (проверьте), а значит на 1 и 2 пункте можете не застревать - EC команду на запуск дает. И часовой кварц ЮМ у Вас молотит, иначе небыло-бы запуска.
Посткарты нет? Биос шили? P.S. Это уже переходит в категорию ремонт, а не запрос схемы.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205 LA-3441p Rev:2B Добавлено: 10 ноя 2014, 19:41 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
peit писал(а): Ищу схему LA-3441p Rev:2B, именно Rev:2B. Загрузил сюда Compal LA-3441P ISRAA Santa Rosa Platform REV 2.0B ---------- Добавлено спустя 48 минут 52 секунды: ---------- peit, Вам скинул в личные сообщения
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205 LA-3441p Rev:2B Добавлено: 11 ноя 2014, 13:08 |
peit Тут закрыть, там открыть. Поиск схемы с ремонтом не связан.
