Спасибо за помощь!!! Ноут утопленник, были убраны кз, дежурное напряжение появилось, но не стартует, придётся искать по плате дальше, а не по схеме.
Rosida
Заголовок сообщения: Re: Помогите с схемкой на Toshiba Sattelite a25
Добавлено: 06 фев 2015, 15:04
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 15:53 Наличности на руках: 34.13 Сообщения: 31 Откуда: Питер
Та же самая плата, выключили в штатном режиме, после не включилась, отказываться от ноутбука не хотят - так как используют его на CNC. Схему не нашел. может есть у кого хотя бы кусочки по питанию?!
стал разбираться, 3.3в на кнопке присутствует. MAX1904-молчок, нашел под замену 1901- но сомневаюсь ставить или нет !
Сейчас этот форум просматривают: shell_007 и гости: 8
