Текущее время: 05 май 2024, 06:00
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF11E1R (MBX-215) Нужна схема очень Добавлено: 06 сен 2011, 22:30 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
ymalyta писал(а): ОЧень нужно, пропала подсветка без схемы не найти, перерыл всё уже Да, схема дефицитная, но найти за деньги можно, к примеру: http://www.manualzone.com/ShowProductsF ... =M56141691 хотя неизвестно какая МB. Но если честно для ремонта подсветки матрицы (если я правильно понял о какой подсветке идет речь) она может, возможно, и не понадобиться вовсе, лучше опишите какие предприняли действия для поиска неисправности пока нет схемы.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF11E1R (MBX-215) Нужна схема очень Добавлено: 06 сен 2011, 23:13 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Да, схема дефицитная, но найти за деньги можно, к примеру: http://www.manualzone.com/ShowProductsF ... =M56141691 хотя неизвестно какая МB. там не схема, а сервис-мануал....
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF11E1R (MBX-215) Нужна схема очень Добавлено: 07 сен 2011, 00:19 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
Slavikus писал(а): хотя неизвестно какая МB. гугль грит что это фокскон М930 схемы пока нету
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF11E1R (MBX-215) Нужна схема очень Добавлено: 07 сен 2011, 00:25 |
gecube писал(а): там не схема, а сервис-мануал.... Когда была проблема с видео, сам искал такую схему, но так и не нашел. А когда увидел на этом сайте Service (repair) manual for computers for Sony VPCF11E1R думал купить или нет, но в итоге все же не решился , так как не увидел блок-схемы как это бывает на других ресурсах торгующих схемами. Раз вы так утверждаете, значит вы по крайней мере его должны были скачать (купить) с этого сайта, а если это и так (в чем почему то сомневаюсь ), то видимо подвело слово repair-ремонт хотя в описании продукта цитирую: [1] обслуживания (ремонта) руководство для компьютеров . Содержит трехмерные изображения, а часть списков, блок-схемы и диаграммы кадра упряжи ( разъемы схема материнской платы) [2] Монтаж и демонтаж руководство : Монтаж и демонтаж руководства. Это не руководство. Это специальный документ, который содержит сборку и разборку информацию, которая не входит в инструкции по эксплуатации. [3] Инструкция по ремонту + Монтаж и демонтаж руководства : содержит оба документа по сниженной цене. Хотя переводчик Google всё понятно, но пока не купишь "лотерейный билет", не узнаешь, выиграл или нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF11E1R (MBX-215) Нужна схема очень Добавлено: 07 сен 2011, 07:16 |
Slavikus писал(а): но пока не купишь "лотерейный билет", не узнаешь, выиграл или нет. Какой билет? Ведь написано англицким по белому: Service (repair) manual for computers
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF11E1R (MBX-215) Нужна схема очень Добавлено: 07 сен 2011, 10:47 |
siberian писал(а): Какой билет? Ведь написано англицким по белому: Service (repair) manual for computers Да, конечно, какой билет лучше подойдет Cat in bag или так pig in a poke... Ciber SLasH писал(а): SlavikusЕсли в сервис мануал включена схема или продаётся сама схема, то чаще всего упоминается слово schematic. laptop schematic diagram, block diagram.
ymalyta
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF11E1R (MBX-215) Нужна схема очень Добавлено: 07 сен 2011, 14:57 |
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 19:13 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 3 Откуда: Ростов-на-Дону
И так, предприняты были действия следующего плана: Проверена лампа и инвертор путём подключения к исправному буку, всё ОК. На материнке нет чипа BGA связанного с подсветкой, стоит только 74LVC08A на которую замешиваются сигналы включения и яркости что в принципе является типовым подходом для Сони. Стоит на матери отдельный разъём для инвертора на разъёме 6 контактов, 1,2-19в 3-яркость 4-включение 5,6-земля. Так вот, все напруги есть и управляются с помощью кнопки Display OFF но на управлении яркостью должно быть не просто 3.3в а ШИМ, а там просто постоянка появляется и всё, вот и вопрос встал откуда этот ШИМ идёт.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF11E1R (MBX-215) Нужна схема очень Добавлено: 09 сен 2011, 11:33 |
ymalyta писал(а): И так, предприняты были действия следующего плана: Проверена лампа и инвертор путём подключения к исправному буку, всё ОК. На материнке нет чипа BGA связанного с подсветкой, стоит только 74LVC08A на которую замешиваются сигналы включения и яркости что в принципе является типовым подходом для Сони. Стоит на матери отдельный разъём для инвертора на разъёме 6 контактов, 1,2-19в 3-яркость 4-включение 5,6-земля. Так вот, все напруги есть и управляются с помощью кнопки Display OFF но на управлении яркостью должно быть не просто 3.3в а ШИМ, а там просто постоянка появляется и всё, вот и вопрос встал откуда этот ШИМ идёт. Да, так как с так называемым сервис мануалом никто не рискнет , по этому, пока нет схемы попробуйте локализовать шину или контрольную точку с которой идет управление на инвентор с помощью способов про которые говорится здесь viewtopic.php?f=181&t=1151Если локализировать не удастся и это не поможет, что наврядли , просто попробуйте пристроить инвентор который не требует управления ШИМ. Возможно прийдется повозиться. Переделывал на каком-то Dell (года 2 назад было, модель не вспомню), правда управляющий сигнал ШИМ на регулировку яркости шел, а инвенторов в продаже таких не было, ставил с другого ноута, до сих пор работает.
