Текущее время: 29 май 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: НУЖНА СХЕМА MP_DOCKING DB_1.1 REV1.1 CNX-467 ОТ (MBX-237)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:33
НУЖНА СХЕМА VOBO_MP_DOCKING DB_1.1 REV1.1 CNX-467.
Схема MBX-237 rev.1.3 есть но там нету DB.
Симптомы такие. Нет зарядки АКБ. АКБ исправен опробован на другом ноуте..
Ноут включается работает . Но не заряжает акб. Мигает индикатор заряда.
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА СХЕМА MP_DOCKING DB_1.1 REV1.1 CNX-467 ОТ (MBX-237
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 02:14
а при подключенном АКБ и сети ноут вообще не включается пока не вытащить аккум?
если да, то менять коммутатор CL257 он же SN74CBTLV3257 (аналог PI3B3257 - эти в изобилии водятся на древних бучных материнках еще под пень 3)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 15:42
Спасибо буду пробовать. Я так и подумал сначала на счет CL257. Пару ножек напрямую с АКБ подаются на нее. Но вот в инете ни черта не нашел на счет этой микрухи. CL257.
Есть ли гдето список аналогов ?? заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 17:31
даташит ищется на ура по полному названию - SN74CBTLV3257,
аналог я указал выше. А вообще для поисков аналогов использую analog.chipfind.ru - очень удобный сервис.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 13:20
Заменил - CL257 на PI5C3257QE снял срабочей м.платы M2NPV-MX - Проблема не решилась.
Копаю дальше - какие могут быть коментария ??
Схемки так и нету
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:15
Ноут начал нормально стартовать батарея определятся и заряжатся только после пропайки мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9627
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF501T DOCKING нужна схема
в форуме Asus
laptop54
02 дек 2015, 15:51
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю AUDIO USB BOARD CNX-409 SONY VAIO FWseries
в форуме Куплю | Buy
Rublin
14 июн 2016, 06:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
в форуме Toshiba
Lamit
17
3804
21 апр 2017, 13:41
Lamit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
