привет, спасибо за ответ на инверторе с 1 контакта по 6 : 0-3.3-0-0-5.8-5.8 на разьеме к матрице после кого-то были согнуты и закорочены пару контактов :( вот для этого и схема ... чтобы узнать напряжения питания инвертора (подкидывал другую лампу и инвертор)
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Ну, дык. Схема тут не нужна. Возможные проблемы 1. Дохлая лампа. 2. Неисправный инвертор 3. Не приходит питание на инвертор с материнской платы или не приходит управление. 3.а. Порванный шлейф мат. плата - инвертор 3.б. Неисправность в мат. плате. 3.б.I. Не формируется питание на инвертор. См. предохранитель. Можно кинуть перемычку с 19V для теста. 3.б.II. Не приходит сигнал включения и/или сигнал управления яркостью. См. логику и KBCшку. Можно сигналы сэмулировать.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Сейчас этот форум просматривают: man-410 и гости: 5
