Текущее время: 24 апр 2024, 03:22
SD63
Заголовок сообщения: Torino2_VE/BEIJING_VE BA41-00885A Rev MP 1.2 [РЕШЕНО] Добавлено: 11 дек 2016, 17:35 |
Сообщения: 3 Откуда: Самара
ПОЖАЛУЙСТА!!! Нужна схема материнской платы Torino2_VE/BEIJING_VE BA41-00885A Rev MP 1.2 Установлена на Samsung NP-Q45 FY09/SER ЦП Intel Pentium Dual Core T2410 НЕ ПРЕДЛАГАТЬ - BA41-00727A , BA41-00728A ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 7 секунд: ---------- ПОМОГИТЕ, ПОДЕЛИТЕСЬ. ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ ПРОЦ, НУЖНО ТОЧНО ЗНАТЬ КАКАЯ ШИНА НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ, НА НЕЙ НЕ НАПИСАНО. НУЖНА СХЕМА
ruv
Заголовок сообщения: Re: Torino2_VE/BEIJING_VE BA41-00885A Rev MP 1.2 Добавлено: 13 дек 2016, 11:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
Вот... это все , что Вам нужно, а никакая не схема SD63 писал(а): НА НЕЙ НЕ НАПИСАНО а должно быть?
SD63
Заголовок сообщения: Re: Torino2_VE/BEIJING_VE BA41-00885A Rev MP 1.2 Добавлено: 15 дек 2016, 16:01 |
Не смешно. Целый день искал. Я не специалист IT и радиоэлектронники. Был бы таковым, не задовал бы глупых вопросов. Мне просто нужно подобрать оптимальный ЦП и ОЗУ по шине. Сам разобрался. Без схемы. Можно было просто нажать пару кнопок на клаве - Смотрим параметры чипа ATI RS600ME.
А так - флуд и ржачь. Форум наверное создан именно для того, что бы поржать над чайниками, а еще что бы чайники писали бесполезные 15 сообщений, что бы получить инфу.
Кому нужно - ответ в чипах на которых построена данная материнка, как и любая другая. Смотрим параметры чипа, я так понял северного моста - тот к которой идет ЦП. В данном случае чипсет ATI RS600ME (в нем же зашито видео)+ южный чип AMD SB600 ATI RS600ME FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=4Gb
Если кому не трудно, объясните пожалуйста: 1) Samsung np-q45fy09 Почему многие утверждают, что в данном буке максимум работает 3-3,2 Gb ОЗУ вместо установленных 4 = 2х2? Это не то, что ОС кушает, а в принципе 3-3,2 2)Если ЦП 1333МГц, а ОЗУ 800МГц = ЦП будет работать на 800МГц? Вообще будет работать в такой паре? Или лучше, когда ЦП и ОЗУ одинаковые МГц.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Torino2_VE/BEIJING_VE BA41-00885A Rev MP 1.2 Добавлено: 15 дек 2016, 18:17 |
оптимальный, это тот, который стоит в буке, дали инфу, что должно стоять в плате, и еще недовольство! после первого сообщения, заметьте! ...ибо нефиг лазить в ноут, если понятия нет никакого SD63 писал(а): максимум работает 3-3,2 Gb ОЗУ вместо установленных 4 = 2х2? потому, что некоторым до чайников даже далеко 1. встроенное видло - оно жрет 2. ограничение чипсета - читать спеки 3. Этой плате не нужен ни проц новый, ни память, она уже труп потенциальный, вот!
