Текущее время: 25 апр 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: i need diagram schematic positivo unique S2560
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 20:37
near the memory slot is code C14CU4X REV: 1.0.
in the corner of the motherboard there is another code: 71R-C14CU6-810
no power, PRESENTS 3.3V VOLTAGE ON MEMORY PIN 8.
on the CN16 connector which is the on / off button board the voltage is +/- 4v and when the power switch is pressed the voltage drops to 0 volts. (until everything in order)
-> as reference to find the right schematic the super i / o to ref. and U19
--> U31 is the OZ8293LN
--> U16 É o 8153LN
 Заголовок сообщения: Re: i need diagram schematic positivo unique S2560
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 21:37
Check this schematic. Maybe is it similar.
viewtopic.php?f=250&t=4461&p=186844&hilit=%2Ac14cu%2A#p186844
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 16:28
voltage 3v3 on pin 8 of the memory (bios). It has a voltage of 5v on the coil L1.
In the OZ8153LN pin 20 (LX2) has voltage of 5V. no vcore voltage, cold processor. Pin 15 and Pin 16 of the OZ8602 (BATT IN / CHARGER) with 19v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic foxconn M61PMV
в форуме Foxconn
eletmoraes
11 авг 2014, 21:10
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (W7) schematic & diagram need
kodakan
25 ноя 2017, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55u schematic & diagram need
kodakan
07 сен 2014, 10:07
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic 71R-NH4CU6-T810 NH4CUXX 6L M/B rev:1.0
eletmoraes
27 ноя 2014, 15:56
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source DPS-235P
eletmoraes
08 дек 2016, 22:51
Сейчас этот форум просматривают: Sergey_Sobolev и гости: 10
