Текущее время: 18 апр 2024, 06:11
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Samsung NP275E5E Добавлено: 31 окт 2017, 01:39 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
kjv писал(а): Через несколько секунд появляются дежурные напряжения, У вас проблема с запуском платы (какой то сигнал не выходит с мульта). Если стартует и изо есть, то дежурка отрабатывает. Батарейка bios в порядке ? были ли какие нибудь манипуляции с BIOS ? Во время старта может какая нибудь микруха калится? Потребление в дежурном режиме в норме?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
kjv
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Samsung NP275E5E Добавлено: 31 окт 2017, 19:02 |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 04:01 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 17 Откуда: г. Рига
hardhaker писал(а): kjv писал(а): Через несколько секунд появляются дежурные напряжения, У вас проблема с запуском платы (какой то сигнал не выходит с мульта). Если стартует и изо есть, то дежурка отрабатывает. Батарейка bios в порядке ? были ли какие нибудь манипуляции с BIOS ? Во время старта может какая нибудь микруха калится? Потребление в дежурном режиме в норме? При подаче питания потребление 30 ма. При самовключении ток возрастает до 700 ма и выключается. Батарейка bios 3,06V. С BIOS ничего не делал. Детали ни какие не греются, так как потребление в 700 ма длится несколько секунд. На затворе MOSFET AON7200 напряжение 24V поступает с микросхемы 80735 datasheet на нее ненашел.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Samsung NP275E5E Добавлено: 31 окт 2017, 19:33 |
kjv писал(а): При подаче питания потребление 30 ма. При самовключении ток возрастает до 700 ма и выключается. Батарейка bios 3,06V. С BIOS ничего не делал. Детали ни какие не греются, так как потребление в 700 ма длится несколько секунд. На затворе MOSFET AON7200 напряжение 24V поступает с микросхемы 80735 datasheet на нее ненашел. это всё в пределах нормы! Прошейте биос на всякий случай, а вдруг счастье в жизни есть
kjv
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Samsung NP275E5E Добавлено: 31 окт 2017, 22:01 |
hardhaker писал(а): kjv писал(а): При подаче питания потребление 30 ма. При самовключении ток возрастает до 700 ма и выключается. Батарейка bios 3,06V. С BIOS ничего не делал. Детали ни какие не греются, так как потребление в 700 ма длится несколько секунд. На затворе MOSFET AON7200 напряжение 24V поступает с микросхемы 80735 datasheet на нее ненашел. это всё в пределах нормы! Прошейте биос на всякий случай, а вдруг счастье в жизни есть Если бы виноват был BIOS, то комп включался бы при подаче питания, кнопкой, а не сам по себе. Может вы знаете, что за микросхема 80735.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Samsung NP275E5E Добавлено: 01 ноя 2017, 00:41 |
kjv писал(а): микросхема 80735 может контроллер зарядки? Фото прикрепите, более точно скажу. На счет надо или не надо шить БИОС. Я встречал на своей практике, что с мертвым биосом самой прошивкой и реже когда сама микросхема умирает и плата: 1) Вообще не стартует 2) Стартует, но нет изо 3) Стартует и перезагружается и тд. Будет обидно, если вы перекопаете всю плату, а потом выяснится , что проблема в ПО. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- kjv писал(а): Через несколько секунд появляются дежурные напряжения,загорается еще синий светодиод кстати на самсунгах такой "тормоз" это нормальное явление. Подключаешь питалово, нажимаешь кнопку, а он реагирует через 5 секунд только. Не однократно приносили такие аппараты.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Samsung NP275E5E Добавлено: 01 ноя 2017, 07:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,526.84
Сообщения: 4157 Откуда: N. Novgorod
по русски ведь написано на микросхеме! BQ24735 завязывайте уже с "ремонтом"
