Заголовок сообщения: Нужна схема на NM-A601 или обвязка шим контроллера 81272 (PU601)
Добавлено: 23 июл 2018, 15:10
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 15:13 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 244 Откуда: Киев
Нужна схема на NM-A601 или обвязка шим контроллера 81272 (PU601), заранее благодарен всем за ответ. На шимке маркировка 81272 GACR она стоит по питанию видеокарты. помогите опознать детальку
roman_br25
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на NM-A601 или обвязка шим контроллера 81272 (PU601)
Добавлено: 23 июл 2018, 15:24
Зарегистрирован: 11 сен 2014, 18:48 Наличности на руках: 67.22 Сообщения: 110 Откуда: Украина
byg43 nm-a601 screenshot PU601.
Mich6el
Добавлено: 23 июл 2018, 18:08
кз по питанию шимки, осталось найти микрушку саму, очень оперативно спасибо
Mich6el
Добавлено: 02 авг 2018, 15:17
еще можно кусок схемы где u8 питание usb который на основной плате. заранее благодарен за ответ
пс. шимку поставил с буквой т и она завелась ---------- Добавлено спустя 58 минут 6 секунд: ---------- я сделал замеры на ногах: 1 - 0В 2 - земля 3 - 3.3 енейбл скорее всего 4 - 4 В непонимаю почему 4 5. 5 В вин скорее всего
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на NM-A601 или обвязка шим контроллера 81272 (PU601) [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 ноя 2018, 02:27
питальник для юсб взял с компаловской платы ноут сделал
