Текущее время: 29 мар 2024, 17:00
johncomp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 -вопрос питания Добавлено: 03 окт 2010, 22:31 |
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 11:26 Наличности на руках: 45.63
Сообщения: 66 Откуда: Коми
Vaza писал(а): ... Что это может быть? И где это искать. А схемки то и нет что то сгорело, не работает как положено)), искать начиная с БП. назови хоть имя мамки, леново 3к разные бывают, быстрее помогут.
Vaza
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 -вопрос питания Добавлено: 06 окт 2010, 22:50 |
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 21:46 Наличности на руках: 115.25
Сообщения: 21 Откуда: Литва
Спасибо за советы. Но схему скачать на данном форуме я не могу. Нашел схему - она похожа, но не то. В моем компе стоит микруха SC411. Как я понял это управление питанием. У нее на выходе ноль, и управляющие напряжения не соответствуют действительности, питание на ней 12 вольт. Может быть это она виновата? Пришлите пож, кто-нибудь, схему Lenovo 3000 N200 или подскажите где ее можно без проблем скачать. Забыл написать, что зарядки батареи тоже нет.
Последний раз редактировалось Vaza 06 окт 2010, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N200 - вопрос питания Добавлено: 13 окт 2010, 23:11 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Цитата: На батарее нет вообще никаких напряжений - полный ноль. На аккумуляторах напряжение нормальное. Как это понимать? Я выложил схему на этот бук, в соответствующем разделе. Вы ее скачали? Начните с 40 страницы, с контролера зарядки - PU4 MB39A126PFV. Выкладывайте все напряжения сюда. Скока в точках B+ и BATT+.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N200 - вопрос питания Добавлено: 14 окт 2010, 16:50 |
Цитата: Напряжение В+ - 12 в Почему так мало, что на стикере БП написано, сколько вольт он должен выдавать? Замерь напруги PQ9, PQ10 и сюда выложи показания.
Vaza
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N200 - вопрос питания Добавлено: 14 окт 2010, 17:31 |
На БП - 20 вольт, PQ9 - на 5,6,7,8 выводах - 20 в, на 1,2,3 - 12 в. PQ10 - везде 12. А не может быть виновата микр. KB925. Дело в том, что нет никакой индикации. И меня еще один вопрос интересует - что за элемент на фото. Даташит не могу найти. стоит в контроллере батареи. На одном выводе - 11.2, на другом 3.3, на двух остальных ноль
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N200 - вопрос питания Добавлено: 15 окт 2010, 16:53 |
Vaza писал(а): Обнаружил в схеме, что PQ9 включен как диод. Зачем тогда ему затвор? Он звонится накоротко, а PQ10 звонится как диод Диоды в MOSFET паразитные, т.е. их наличие связано с технологией производства сих ПП. В некоторых схемах вместо ключа используют сдвоенный диод Шоттки. У паразитного диода падение напряжения катод- анод при токе через диод 3А будет в районе 1В. Не трудно посчитать мощность, которая выделится на диоде, в то время как корпус SO-8 рассеивает максимум 2-2,5Вт. У ключа в открытом состоянии сопротивление канала 10-20 миллиОм - вот и решите зачем транзистору затвор. Vaza писал(а): И дело не в даташитах. Просто надо схемы уметь читать Читать лучше всего беллетристику, а над схемой можно и подумать, почему сделано так, а не иначе. Корейские (или китайские) инженеры на этих ноутбуках собаку съели (может и в прямом смысле), а Вы ноутбук изнутри видите похоже первый раз.
Vaza
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N200 - вопрос питания Добавлено: 15 окт 2010, 20:19 |
leopold1112 писал(а): Молодец. А как с АКБ, все нормально? Нет с АКБ не нормально. Вероятно из-за этого и пробило транзистор. Хотелось бы всетаки узнать что это за элемент на фото. Он явно неисправен
