Текущее время: 29 мар 2024, 13:22
norbertano
Заголовок сообщения: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 12 окт 2018, 11:57 |
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 15:11 Наличности на руках: 65.22
Сообщения: 28 Откуда: Donetsk
Добрый день. Ищу схему на моноблок Asus Z240ie. Мат. плата рабочая, была куплена на замену в моноблок Asus Z240ic, но несмотря на небольшое отличие, все таки это другое проприетарное устройство. Продать ее весьма проблематично, поэтому есть желание использовать ее отдельно. Нужна схема, чтобы посмотреть, для начала как ее включить ) Если есть возможность помочь найти эту схему, если нужно ее приобрести, я готов
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 12 окт 2018, 16:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
фотку угла платы со стороны моста делайте, покажу где ткнуть
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 12 окт 2018, 17:54 |
ruv писал(а): фотку угла платы со стороны моста делайте, покажу где ткнуть Спасибо за ответ и помощь, как доберусь до платы, сделаю фото. Может быть тогда покажете где подать на нее питание 19.5v
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 12 окт 2018, 18:07 |
если даже так... то подсказывать тут бесполезно
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 12 окт 2018, 20:38 |
ruv писал(а): если даже так... то подсказывать тут бесполезно Пардон, ошибся с другой задачей, здесь питание питается через отдельный разьем. Есть несколько дополнительных проприетарных плат, через которые шлейфами подключается почти вся периферия и разьемы
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 24 окт 2018, 20:40 |
выяснил одну особенность, одно из отличий плат z240ic и z240ie, кроме смещения расположения чипа GPU и сокета 1151 и небольшого отличия расположения разъемов, к которым шлейфами подключаются дополнительные платы - на разъеме питания DC-IN 19v провода +19 и gnd поменяны местами, хотя разъем идентичный. На Z240ie ++++ gnd gnd gnd gnd На Z240ic gnd gnd gnd gnd ++++ Заголовок: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01ruv писал(а): фотку угла платы со стороны моста делайте, покажу где ткнуть Добрый вечер. Вот ссылка на фото угла возле моста https://www.dropbox.com/sh/crrcgvgb6dth ... iBida?dl=0
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 25 окт 2018, 07:15 |
6-я нога разъема на землю
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 25 окт 2018, 12:09 |
ruv писал(а): 6-я нога разъема на землю Какого именно разъема? 40-pin? Спрашиваю, потому проверить смогу вечером, может быть до этого времени успеете прочитать сообщение. По логике я знаю какого, только на каждом из них подписано LAN, AUDIO,SD Та плата, которая отвечает за кнопку Power on, шлейф 8-pin от нее подписан как Audio, который подключен к промежуточной плате, от него на мат. плату идет 40-pin шлейф, подписанный как Audio, разъем на мат. плате подписан как CAB CON1Фото с общим видом, где видно эти шлейфы я положил в dropbox, ссылка на него выше
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 25 окт 2018, 13:21 |
Maksim S писал(а): Смотрите внимательнее,ruv подсказал четко)))красная галочка справа,6 лапка думаю знаете от куда и как считать Приветствую. В каком месте четкость? ) От уважаемого ruv была одна фраза ruv писал(а): 6-я нога разъема на землю Я скинул фото с углом платы, на котором 7! разъемов, не считая разъема питания P.S У меня не было прав смотреть вложения ) Только появилось, отсюда и недоумение
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 26 окт 2018, 09:39 |
не включается? значит пришло время обратиться к специалистам
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 26 окт 2018, 11:09 |
Добрый день. Запитал новую плату, пытаюсь включить - старта нет. Возможно, что-то подпалил, когда подключал питание DC IN 19v через родной кабель от z240ic, а там оказалось,что там поменяны местами провода DC IN и GND, но визуально все целое, запаха гари нет. Поэтому перед второй попыткой сделал переходник для смены полярности. Вся плата покрыта с одной стороны фольгой, чтобы визуально осмотреть плату, придется ее снять. Без схемы проблематично понять или я замыкаю неправильно 6 ногу на землю (маловероятно, на разъеме подписано, где 1 нога и я подключал и пробовал запускать через родную кнопку с моноблока z240ic) Если есть у кого блоксхема или чертеж boardview, прошу помочь, готов купить. Нашел схему на таобао, но я не выяснил у продавца, что же он продает и в каком виде https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail
SergeyVolga
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 26 окт 2018, 11:26 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 13:55 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 29 Откуда: Volgograd
norbertano писал(а): Запитал новую плату, пытаюсь включить - старта нет. Как проверил, что запитал? На дросселях дежурок есть? И посмотри в итоге на той самой 6 ноге есть ли напряжение?
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на моноблок Asus Z240ie 60PT01T1-MB1E01 Добавлено: 26 окт 2018, 19:29 |
SergeyVolga писал(а): norbertano писал(а): Запитал новую плату, пытаюсь включить - старта нет. Как проверил, что запитал? На дросселях дежурок есть? И посмотри в итоге на той самой 6 ноге есть ли напряжение? Напряжения на 6 ноге нет. На дросселях тоже, на этом участке текстолита сильный нагрев с двух сторон. Отдам плату грамотному сервисному инженеру, возможно, он сможет что-то сделать без схемы
