Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=83949 |
mihor [ 08 дек 2018, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1 |
Люди выручайте! Нужна схема Схема DELL 1750 WISTRON Roberts Discrete (gDDR2 512M) Project code : 91.4CN01.001 PCB P/N : 48.4CN05.011 Revision : 09206-1 2009-06-11 REV : -1 Именно ревизия 09206-1. Качнул по ошибке не ту ревизию, а под набрать баллов не светит ближайшее время, схемами тут никого не удивишь, а надо срочно. Принесли опять, нет видео .. Или хотя бы тот кусок схемы где переделка на UMA режим страничку...если одна конечно . |
igils [ 08 дек 2018, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1 |
Есть в свободном доступе. Гугль знает об этом. Какое там ума? Людей не смешите, к вам в ремонт несут технику. |
mihor [ 08 дек 2018, 21:25 ] | |
igils Гугль если и знает то не говорит про свободный доступ, всё как-то как тут... Ума или не ума без схемы не понять, в названии схемы у выложенной А технику несут.... "продвинутые" такое не берут. Технике ужо 10 годочков, 100 баксов ремонт? Вот и просят посмотреть что можно сделать перед тем как выкинуть. Увидел Ума в названии вот и рою. ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- Если по плате можете определить "с лёту" есть возможность переключиться или нет , то вот фото: |
igils [ 08 дек 2018, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1 [РЕШЕНО] |
Первая ссылка в яндексе: http://tehnodoc.com/files/schemes-for-n ... 84aq12011/ Реально скачал по ней. В данном случае, для определения легкой переделки достаточно посмотреть на северный мост. 945PM - без встроенного видео. |
mihor [ 08 дек 2018, 23:46 ] | |
igils Спасибо, это я уже скачивал. Несколько иная ревизия но действительно похоже. Наверно типичная ошибка любителя, искать до цифры и буквы шоб как на мамке. Ревизия важна для бордвью, наверняка. Всем спасибо, можно закрыть темку... ЗЫ: Чего же он вражина , черный экран кажет, что на свой что на внешний... Пойду в раздел Делловский , может кто что подскажет. |
