Текущее время: 29 мар 2024, 02:06
ruv
Заголовок сообщения: Re: Cхема на notebook LGE23 E300 Добавлено: 26 окт 2012, 02:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Это Elbrus - мамка LG. Схемы нет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Cхема на notebook LGE23 E300 Добавлено: 26 окт 2012, 23:21 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
MacPS писал(а): подозрительная м/сх MAX8734
А если взять Datasheet MAX8734 или типовую схему включения (применяется на многих) с какого-нибудь ноута и произвести измерения по питанию, сигналам включения и проверкой на возможное КЗ в обвязке или нагрузке?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Cхема на notebook LGE23 E300 Добавлено: 12 ноя 2012, 01:53 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
MacPS писал(а): кз 25 нога Так подайте туда 3В с ЛБ и причина вылезит в виде тепла с микрухи мулта или биос.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Indahouse
Заголовок сообщения: Re: Cхема на notebook LGE23 E300 Добавлено: 18 ноя 2013, 17:07 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 13:59 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Киев
Приветствую форумчан! Есть LGE23, включается, можно попасть в настройки BIOS, но потом при нажатии любой клавиши зависает. Выдерживает от одного до 10 нажатий и виснет. Если не трогать, зависает на опросе оборудования, или начинается загрузка windows и тоже виснет. На кнопку выключения реагирует нормально, держать долго не нужно, чтобы выключить. Если офтоп, можно перенести в отдельную тему... Буду рад слышать Ваше мнение!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Cхема на notebook LGE23 E300 Добавлено: 18 ноя 2013, 18:29 |
Indahouse писал(а): Выдерживает от одного до 10 нажатий и виснет. Попробуйте разгрузить от периферии, если будет так же зависать то похоже на отвал. Плата старая, еще скорее всего с применением свинцового припоя, если будет подвергаться пайке, лучше перед ней хорошо просушить, чтобы не убить совсем...
Indahouse
Заголовок сообщения: Re: Cхема на notebook LGE23 E300 Добавлено: 19 ноя 2013, 18:11 |
Slavikus писал(а): Indahouse писал(а): Выдерживает от одного до 10 нажатий и виснет. Попробуйте разгрузить от периферии, если будет так же зависать то похоже на отвал. Плата старая, еще скорее всего с применением свинцового припоя, если будет подвергаться пайке, лучше перед ней хорошо просушить, чтобы не убить совсем... Отключил всё, что можно, но безрезультатно. Решил экономить своё время и отказал в ремонте. Это не тот случай, когда старый друг лучше... :)
batonchik
Заголовок сообщения: Re: Cхема на notebook LGE23 E300 Добавлено: 28 янв 2019, 17:14 |
Сообщения: 29 Откуда: Петровск
Indahouse писал(а): Slavikus писал(а): Indahouse писал(а): Выдерживает от одного до 10 нажатий и виснет. Попробуйте разгрузить от периферии, если будет так же зависать то похоже на отвал. Плата старая, еще скорее всего с применением свинцового припоя, если будет подвергаться пайке, лучше перед ней хорошо просушить, чтобы не убить совсем... Отключил всё, что можно, но безрезультатно. Решил экономить своё время и отказал в ремонте. Это не тот случай, когда старый друг лучше... :) Была такая же проблема, поменял видеочип и все заработало!
