Текущее время: 26 июн 2024, 05:04
igils
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 01 дек 2017, 09:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
furia1145 писал(а): IT8586E-FXS на IT8586E-FXA ,ок. Еще один пользователь, которому лень прочитать предыдущие сообщения в теме.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 03 дек 2017, 21:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Scholes121 писал(а): DA0R76MB6D0 rev:D ITE8528e EXA замена на ITE8528e EXS успешна igils писал(а): Еще один пользователь, которому лень прочитать предыдущие сообщения в теме.
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 17 янв 2018, 13:09 |
Сообщения: 36 Откуда: Ukraine
Если кому-то интересно, продолжу свой рассказ о замене IT8728F BXS, на DXS. Связался с поддержкой и они дали мне свой ответ.
Reversion IT8728F/DX can’t instead of IT8728F/BX, these two revision have different design in functionality.
Please keep using IT8728F/BX as well, here is the description for top marking.
Thanks. Из чего следует, что важны только первые две буквы. Предлагают установить чип BX, только их нигде нет. ----------------------------------------------------------------------------------- 從: ] 寄件日期: 2018年1月15日 下午 09:23 至: itesupport 主旨: IT8728F BXS chip
Hello, please tell me which analogue of the IT8728F BXS chip, I replaced with DXS, but the computer did not work. Where can I read what is LOT ID, and how to choose the correct version of the chip? The thing is that the BXS version is very scarce, and I'm looking for what it can replace. Thank you. PS If you can not answer all the questions, then please tell me at least, than it is possible to replace IT8728F BXS?
igils
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 17 янв 2018, 13:48 |
Сообщение не в тему OASPU писал(а): Из чего следует, что важны только первые две буквы. Открыли Америку? Это любому ремонтнику, хоть раз открывшему даташит на любой SIO или EC контроллер от ITE известно. Без всякой тех. поддержки. И даже в ЭТОЙ теме на каждой странице об этом написано. Но вы не читатель, вы - писатель? Отвечать здесь мне не надо. В этой теме - только факты замены.
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 22 янв 2018, 13:54 |
igils писал(а): Открыли Америку? Это любому ремонтнику, хоть раз открывшему даташит на любой SIO или EC контроллер от ITE известно. Без всякой тех. поддержки. И даже в ЭТОЙ теме на каждой странице об этом написано. Но вы не читатель, вы - писатель? Отвечать здесь мне не надо. В этой теме - только факты замены. Всем всё извесно, но никто ничего внятного сказать не может. В каждом втором посте, вопросы типа, а получится или нет? И везде ответы, а ты попробуй и нам расскажешь. Вот я и попробовал, и рассказал. Раз эта информация бесполезна, удаляйте.
igils
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 22 янв 2018, 14:53 |
Сообщение не в тему OASPU писал(а): каждом втором посте, вопросы типа Это потому, что большая часть этих вопрошающих из категории: чукча не читатель, чукча - писатель. Я вроде русским языком писал, что мне в этой теме отвечать не надо, загаживая ее оффтопом? Есть претензии и гложат оскорбленные чувства - пишите в личку.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 02 фев 2018, 03:55 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 44.82
Сообщения: 228 Откуда: Чита
t74f писал(а): MCLAREN Rev1.0 Samsung NP550P ENE KB9010 C3 на ENE KB9012 A4 ( c последующей прошивкой ) Встал без проблем! Ноутбук вернулся через 2 недели, после того как клиент обновился с win 7 на win 10, у ноутбука пропал сон и гибернация. Замена ENE KB9010 C3 на ENE KB9012 A4 не полноценная.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
