Текущее время: 17 июн 2024, 00:22
AlteroAscension
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 22 авг 2021, 01:53 |
Сообщения: 16 Откуда: Moscow
Внесу немного информации по поводу LS= Был найден в схеме одного асуса: ATK1658CGQUF И теперь сравниваем с RT6258C (LJ=) За исключением 11 и 12 ног это одно и то же. С покупкой RT6258C проблем меньше, так что если 12 вывод у вас не используется (CLK), перекидываем LDO на 11 вывод и профит. А вот если используется... Тут CLK такой же как и на TPS51225C и прочих для формирования +12В...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 30 авг 2021, 04:17 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
oleg152rus писал(а): Маркировка FH ... Драйвер, ... RX570 uP1962PDN8 WDFN2x2 - 8L ?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 19 янв 2022, 05:54 |
sensey писал(а): 0Q=4H корпус wdfn-10L 3х3 mm RT9059GQW
REM
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 20 мар 2022, 03:02 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
naladchik0505975это не ричтек... чё сюда писать то... в гугле забанили? ричтек "07=" это RT8234A - Single Synchronous Buck PWM Controller with LDO Regulator - WQFN-16L где (в чём) стоит... там и спрашивайте.... телефон - в телефонах итд. .. и да, это не sot6, а sор6 это вот такая хрень - а то что у вас на картинке - sot23-6
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
igils
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 21 мар 2022, 11:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
naladchik0505975: тема создавалась для проверенных данных по маркировке. Не для просьб опознать, загаживающих важную для всех тему С просьбой опознать можно создать свою тему в разделе с ремонтом по ремонтируемому устройству (если по этому устройству вы ещё не создали темы).
