Текущее время: 04 июн 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: ОУ uPC4570 - неправильный даташит или подделка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 06:16
Приветствую, коллеги. Ситуация такая. Менял, вот, сейчас в авто-усилителе операционник KIA4558S на C4570 в корпусе SOP8 и столкнулся такой фигнёй: когда у С4570 на выводе [7] +5в, а на выводе [6] 0в, то на выводе [8] (выходе оу) +12в ! Но, согласно даташиту, вход 7 - инвертирующий!! А по факту получается - наоборот?
Для теста проверил 3 микросхемы из этой партии и одну бу-шную, по виду оригинальную - везде одно и тоже. Потом поставил C358HA и она работает как надо.
Можете подсказать, если кто сталкивался, это ошибка в даташите или просто у меня такие микросхемы? :du_ma_et:
C4570HA-NEC.rar
 Заголовок сообщения: Re: ОУ uPC4570 - неправильный даташит или подделка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 17:32
У многих операционников были проблемы с сигналами около 0 или Uп на входе . Подайте не 0 а 0.5в .
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 13:57
jonnytx
Честно признаться нифига не понял - Вы к микросхеме в корпусе SOP8 пытаетесь цоколёвку от 9-pin plastic slim SIP применить что ли?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 20:54
Кстати да, ножки с разными номерами для этих корпусов имеют разные функции.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 01:54
К сожалению, нет ) Функции и цоколёвка именно от 9-ти пиновых корпусов в одну строчку..
Вот она, эта микросхема.. Стоит в роли компаратора цепи защиты усилка от перегрузки то току. (описываемая "глючная" часть обведена красным кружком)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 17:27
На 6-й ноге не может быть 0 !
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 21:03
ну не точно ноль там, - о,2 было, примерно
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:58
Да без разницы. С 8-й ноги должно приходить, а с Q3 может приходить что-то (по схеме)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 замена СО, неправильный TDP
Raptor_3000
1913
03 апр 2020, 18:32
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8GB - неисправная память или неправильный биос?
RandomR
04 июн 2023, 01:00
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам QUICK 857DW+ подделка или хз
Irbor
2769
10 фев 2019, 14:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung n 8000 подделка?
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Irbor
3426
12 апр 2019, 10:12
Alex Mo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подделка JBL charge 2, нет bluetooth, помогите опознать микруху
в форуме Аудиотехника
Nitrogradient
02 янв 2020, 19:26
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xxtoyxx и гости: 4
