Текущее время: 06 июн 2024, 21:50
 Заголовок сообщения: Спасение от перегрева после замены 215-0674034 на 216-0674024, Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 01:23
Приветствую. На платформе Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) был заменен издохший север 215-0674034 на 216-0674024.После замены ноут включился, все работало, но я заметил, что процессор стал ощутимее сильнее греться (различные тесты показывают около 80 градусов в без особой нагрузки. FurMark разгоняет температуру до 99-100 за 8 минут, при этом кулер повышает обороты но, как будто не на максимум (процентов на 70-80 от максимума), воздух дует горячий. После достижения 100 градусов срабатывает защита от перегрева. Из любопытства поставил полудохлый север для теста обратно. Температура в покое 60-65 градусов, кулер отрабатывает значительно лучше, по достижению 80-90 градусов ревет на полную мощь.
Очевидным кажутся 2 варианта: все же найти 215-0674034 либо подать принудительно 5V на кулер. Но, может быть кто из более опытных коллег добивался адекватной работы кулера с датчиками температуры?
 Заголовок сообщения: Re: Спасение от перегрева после замены 215-0674034 на 216-0674024, Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:25
Скорее всего северный мост не подходит под эту модель платы. Заказывайте такой же мост.
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 23:37
Есть вариант отключить провод,который отвечает за регулировку оборотов- минус в том ,что куллер постоянно будет на максимуме работать и шуметь. Еще есть вариант попробовать подкинуть другой проц.
Но я бы еще проверил бы из Лайв си ди. Может винда корявая?
Ну а на самый крайняк - менять мост на аналогичный старому(родному).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:33
Попробовать процессор заменить - мог подгореть в компании севера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) нет изо пост FE
в форуме Toshiba
igortver
12
3716
21 янв 2015, 21:57
igortver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite A355D-S6889 (KTKAE LA-4581P rev: 1.0) 216-0674024 на 215-0674024
в форуме Toshiba
ftm4
25 май 2015, 15:30
ftm4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300d-205 (6050a2177801-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
kaktus123
3556
23 сен 2014, 21:18
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо
в форуме Toshiba
microamper
13
3986
26 сен 2016, 19:52
microamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-213 (6050A2177801-MB-A02) После замены 216-0683008 на 216-0683013
в форуме Toshiba
Evgeniy82
13 сен 2016, 12:17
