Текущее время: 28 мар 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: Нужен аналог RT8249С
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:46
Есть шим контроллер RT8249C в продаже по россии не нашел. Есть на него аналоги? Похожий TPS51225 , но не уверен. Может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен аналог RT8249С
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:51
Добрый день.
TPS51225C можете ставить. Если будете искать не в магазинах, а на донорах, то маркируются они 1225С
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:40
Pbls, смущает то что у RT8249C отличие в распиновке от RT8249B, RT8249A, в то время как у 1225C, 1225А, 1225В нету отличий. А Вы ставили такие шимки, точнее аналоги?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:11
У меня стояла 2N= не помню это "C" или не "C" поставил 51225С, LDO завелось сразу, потом много чего еще поменял, но 51225С менять не пришлось на родную, аппарат был выдан как рабочий
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:19
Попробую результаты напишу
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 08:53
pbls,да после замены работает. Спасибо тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP5050 (Аналог HP 1215) ошибка задней дверцы.
ReasonX
03 апр 2015, 19:42
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A) Помогите подобрать аналог
vinny
2401
20 май 2014, 18:24
vinny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X550CC MBY100(201)) Микросхема биоса, аналог
Valera_B
07 май 2014, 15:46
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R25 (Hainan2) Замена (аналог) GF-GO7300-N-A3
в форуме Samsung
Modern54
30 май 2014, 15:25
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, ffrog и гости: 13
