Текущее время: 03 июн 2024, 00:38
Boy
Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать компоненты Добавлено: 16 июн 2018, 19:21 |
Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
leopold1112 писал(а): Это PMN45EN? Выводы очень похожи, однако на сток:исток не звонится
Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать компоненты Добавлено: 16 июн 2018, 21:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Что здесь за конкурс угадай мелодию устроили? Название платы и устройства, где эта плата стоит, сильно увеличивает шанс на правильный ответ.
Boy
Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать компоненты Добавлено: 17 июн 2018, 02:06 |
Хорошо, плата ноутбука asus eee pc x101ch, мать rev. 2.3(схему на эту плату просто нет, или это просто гос.тайна, из-за этого все проблемы), причём у меня один такой ноут рабочий, а другой нет. стоит эта деталь по линии первого пина на 20 пиновом лвдс(тобешь 3.3 вольта, причём на первом Пине 3.3 нету, а на последующих трёх есть. Из-за этого пошел обратно смотреть, куда делось 3.3, а из-за дефицита схемы ноута обратился к вам. Соре, что немного вылез из темы, но возможно кто-то также что ещё подскажет и это поможет опознать компонент.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать компоненты Добавлено: 17 июн 2018, 09:23 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Boy писал(а): схему на эту плату просто нет , но если хорошо поискать, можно найти boardview. Boy писал(а): на первом Пине 3.3 нету, а на последующих трёх есть на всех? 1 и 2 - +LCD_LEDIN, 3 - G_NBL_CTRL, 4 - GND.
Boy
Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать компоненты Добавлено: 17 июн 2018, 17:59 |
Понял свою ошибку, что мерял при отключенной матрице, подключив ее замерял напряжения и понял, что это питание подсветки и оно в порядке, однако 3.3 вольта отсутствуют, там где они должны быть, тема уже другая, поэтому переношу в другой раздел и закрываю тему, все спасибо
