Текущее время: 17 апр 2024, 00:48
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 14:59
Acer ES1-533 Compal La-D641p RTL8111H заменен на RTL8111G.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:10
rtl8111f > rtl8105e удачно pegatron\asus k55de\dr
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 15:23
Dell Inspiron 5558 (LA-B843p) - замена RTL8106E > на > RTL8166E -> успешно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 19:57
mike2520 писал(а):
quanta u93 замена RTL8166EH >--на---> RTL8106E успешно
Менял в обратную сторону , без проблем
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 01:03
HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB)
RTL8151FH поменял на RTL8111F + трансформатор с донора, все заработало, но слетели серийники и поймал MPM со счетчиком.
Лечится через DmiFit
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:52
Замена rtl8111E -> rtl8105e. Успешно!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:24
RTL8107 заменил на RTL8166 - плата LA-C771P
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:21
asus m5a78l-m lx rev.1.0 rtl8111e на rtl8111f успешно, без танцев как родная
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:18
v5-561g (la-9531p)
изначально стоит bcm57786xa1kmlg, корректна замена на bcm57785xb0kmlg
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:41
Hp Pavilion 17-e108sr, замена RTL8166EH на RTL8111G прошла отлично без переделок.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:23
ASUS X553SA-XX102T (PCB: X553SA rev: 2.0) RTL8106E замена на RTL8166EH = ок
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 12:29
AR8131L-AL1E успешная замена на AR8131M-AL1E может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 11:01
Мать W150ERQ ноут DNS замена RTL8411 на RTL8411AA все заработало
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:23
Мат. плата GA-H110M-D2P, успешная замена RTL8111H на RTL8111G.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 05:04
rtl8151dh успешная замена на rtl8112l
rtl8151dh стоял на Hp probook 4320s
rtl8112l снял с Asus k40ab
Pdf на rtl8151dh не нашёл ,поэтому перепаивал наугад..Единственно землю прозвонил,что одинаково на ногах расположена.
Дрова сами встали на 7ке..Сеть работает
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:35
RTL8176 меняется на RTL8166 напрямую. Единственное отличие - в источнике питания +1.05V_LAN для RTL8176 стоит дроссель, а для RTL8166 резистор-нулевка. Если менять RTL8176 на RTL8166, то дроссель можно оставить, как есть, а если менять RTL8166 на RTL8176, то придется резистор снять, а дроссель 4.7UH,+-20%,650MA_1210 установить.
Проверено на Quanta U8A.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:42
заменил без проблем RTL8105E(dell 5110) на RTL8111F(lenovo thinkpad t420)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:16
HP 460 G1
Без проблем заменил Realtek 8151GH на 8166EH
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 20:34
Мат. плата GA-B85-HD3, успешная замена RTL8111G на RTL8111H.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:30
HP all in one pro one 400
RTL8151GH => RTL8106E (Working TEST)
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 12:47
Quanta U81
Успешная замена RT8166E --> RT8111G
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 16:12
RTL8102EL -> RTL8103EL ok
daozg5mb8g0 rev G
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 15:16
Материнка Asus P7H55
Замена RTL8112L на RTL8111DL успешна
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 12:44
Acer ES1-511
RTL8111GUS->RTL8111H ok
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 15:26
MSI MS-A9231
Замена RTL8111DL на RTL8112L успешна.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 17:49
Замена RTL8111G на RTL8111GR = не успешно
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 10:41
На ноуте hp 17-ab004ng после грозы сдохла RTL8111HS. её замена на rtl8111g без проблем заработало. так же заменил трансформатор.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 14:50
Lenovo g50-45 NM-A281 установил вместо 8111gul - 8106eul .Работает
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 18:28
Asus x750j
Успешная замена RT8111G --> RT8166EH
Неудачно RT8111G --> RT8111GUL
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 13:12
hp dv7-7352er
Успешная замена RT8111F--> RT8111E
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee pc 1018p (1018p) Маркировка контроллеров lan и usb 3.0
LEXAGRIN
16 янв 2015, 13:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C11V (Wistron Z50-BR 48.4MS01.011) залит, нужно распознать элементы,не видит сетевых карт
в форуме Sony
LordADooM
29 дек 2018, 23:40
LordADooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто разбирается в сетевых накопителях?
TechnikKomp
15 окт 2019, 18:11
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
2398
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad77 и гости: 2
