Текущее время: 16 апр 2024, 09:24
 Страница 13 из 24 [ Сообщений: 698 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:44
antdry2012 писал(а):
TPS22966 заменена на G5016KD1U
И кто из них ШИМ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 14:11
Lenovo 110-15ibr (CG520 NM-A804)
OZ8682L заменен на OZ8681L (взял с платы Clevo Intel 3-поколения)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 21:01
Lenovo G770 PIWG4 La-6758P Rev:1A удачная замена tps51212 PU801 на tps51211
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 17:53
плата la-9981p по схеме TPS51212, на плате стоит apw8828
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:05
Предупреждения: 1
Asus 751LD
Успешная замена bq735 на bg25a
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:39
RT8202/A/B маркировка C6 заменилась на SC411
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 08:33
cyberland_remont писал(а):
RT8202/A/B
Не могут RT8202A и RT8202B меняться на SC411 - корпуса разные
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 18:30
Sony SVF1521B1RW (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0 rev.D)
Замена G5316RZ1D на TPS51216 прошла без всяких переделок.
На этой же платформе: замена TPS51427A на RT8206B не прокатила.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:21
LA-8861P:
RT8205L (code EM) замена на TPS51125A
 Заголовок сообщения: помогите подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 19:19
RT8097A
http://www.farnell.com/datasheets/2259301.pdf R1=200 kOm R2= 100 kOm
---------- Добавлено спустя 53 минуты 8 секунд: ----------
https://remont-aud.net/dc_dc/ удобная штука
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 07:21
igor.kts32 писал(а):
удобная штука
и как, помогла "штука"? :-)
RT8097A = SY8032ABC = G5719BTB1U
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:19
Да, SY8009B полный аналог RT8097A, который свободно есть в продаже
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 14:21
Моноблок Packard Bell oneTwo S3720(Quanta QK3). Успешная замена RT8206M на RT8206B.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 09:43
RT8880B менял на RT8880C вполне успешно на материнке la-b262p экспериментировал.
В схеме еще и с буковкой A иногда упоминается. По дш отличия есть, на практике не заметил.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:51
Заменил uP0109P на AT9173EG - работает
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 08:54
Asus X756U успешно заменил UP9003Q на TPC51225C.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:22
AOZ2261 = AOZ1267 = g5335 = APW8713
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 13:11
uP0109P успешно заменил на AT9173EG ( он же RT9173). UP0109P, AT9173EG
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 15:53
region_od писал(а):
Меняется ли ISL95831BHRTZ на ISL95831HRTZ? Стоит на плате Quanta LZ8, Lenovo U410.
Обратно тоже меняются... поставил на Асус К53SV ISL95831B, вместо ISL95831.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:54
По схеме RTL8207GQW, на плате была установлена RTL8207A-> заменил на RTL8207L. Всz замена прошла успешна
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 15:40
Платформа Asus X540BP 2.0
RT8249C замена на TPS51225 полет нормальный.
Так же LDO uP0132p заменен на EM5106 -тут полный аналог
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 15:45
Доброго дня, чем заменить EUP3284 в/рег Hybrid Uno??
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 22:14
А тему слабо прочитать? Или поискать по ней хотя бы...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 22:54
вместо UP1642p встала RT8813a (OP=) c изменением некоторых номиналов в обвязке,которые взяты оттуда же с донора
на DNS W650SJ (6-71-W65J0-D02 (W650SJ))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 07:08
seven77 писал(а):
OP=
!!! 0P=
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 23:08
Приветствую всех!
Надеюсь, не промазал с темой.
На что можно заменить RENESAS 20651А и где их взять?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 00:35
zloyx писал(а):
где их взять?
Пойти и купить https://ru.aliexpress.com/item/32830395590.html
или купить донора, видик или мать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 22:19
siberian писал(а):
RT8248A очень вероятный аналог...
Сомнительно... у RT8248A 11pin VID - Internal Reference Voltage Setting, а у предполагаемых аналогов это VDD - Supply Input for Analog Supply
Проверено работает. RT8248A заменил на uP1565p и на RT8207M. Плата Quanta BK5, 11 нога на 8248 сидела на земле (через нулевик), т.е не задействована. На 1565 и 8207 11 нога идёт через рез. 2.2 Ом на +5 (12 нога). На плате предусмотрены места под эти резисторы, ну и кондер там можно поставить (11 - земля). И всё. Спасибо Сергею Вертьянову ;)
P.s коротко : снимаем нулевой резистор на землю с 11 ноги и ставим 2.2 Ома от 11 к 12 ноге. Справедливо для схем, где 11 нога не задействована.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 08:45
Частный случай... не факт, что и на других платах будет этот нулевик
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 17:32
Sony svf15 series (dahkdamb6a0 rev:a)
ISL88732 заменен на ISL88731C
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Список новых шимов для заказа
chulat
26
16016
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
23279
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7568
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eghorich и гости: 6
