Текущее время: 11 май 2024, 06:42
apallon
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 27 июл 2018, 19:57 |
Сообщения: 1 Откуда: Azerbaijan
mike2520 писал(а): quanta u93 замена RTL8166EH >--на---> RTL8106E успешно Менял в обратную сторону , без проблем
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 21 июл 2020, 20:35 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
RTL8176 меняется на RTL8166 напрямую. Единственное отличие - в источнике питания +1.05V_LAN для RTL8176 стоит дроссель, а для RTL8166 резистор-нулевка. Если менять RTL8176 на RTL8166, то дроссель можно оставить, как есть, а если менять RTL8166 на RTL8176, то придется резистор снять, а дроссель 4.7UH,+-20%,650MA_1210 установить. Проверено на Quanta U8A.
