Текущее время: 19 апр 2024, 21:30
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 15 ноя 2018, 09:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Если дохлый ШИМ, а не линейки светодиодов или шейф к ним, то 2 варианта: - самое недорогое - сменить матрицу. Минимум трудозатрат и потерянного времени (и денег). А эту матрицу отложить до того времени, когда появится битая с таким контроллером. - колхозить из битой, на проводках, вырезав с нее кусок платы с шимом подсветки. Муторно и долго, если по-нормальному делать, а денег стоит не меньше, чем новую поставить (по трудозатратам). Имеет смысл, если матрица уникальная и не найти по разумной цене.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 15 ноя 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
igils писал(а): колхозить из битой, на проводках, вырезав с нее кусок платы с шимом подсветки. Делали так много раз, было несколько случаев, возвращались снова без подсветки и списывались в утиль. Так что первый вариант наиболее предпочтительный.
komih
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 04 дек 2018, 21:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2012, 08:52 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 6 Откуда: moninoBBA
komih писал(а): Поищите пятак WE Спасибо, завтра займусь, но уже нашёл матрицу от Dell B156XW04 V5, вот её и прошью.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 05 дек 2018, 14:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
mastermakc писал(а): lp156wh5. Парт-номер неполный mastermakc писал(а): Разъём 40пин. Если это LVDS - проблем в вычитке и прошивке быть не должно, а вот если eDP......
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 07 дек 2018, 09:46 |
Сообщения: 112 Откуда: Симферополь
Вот шильдик матрицы Вложение: 0-02-04-62f92d6f7ebb0462cb1d65291a481f72b4c99ad231d689142d2d10a741841ff7_fd38c01b.jpg
komih
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 дек 2018, 13:01 |
Paulus_vbg писал(а): Прошивается, кстати, нормально.
Может версия другая, у меня была V.8, не прошивалась, отдал обратно. В итоге я купил б.у n156bge -L41 rev.c2 и без всяких прошивок она стала в этот HP 455 G1 ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 30 секунд: ---------- BlackDoc писал(а): Поищите пятак WE Пытаюсь разобраться для себя, посмотрел матрицу B156XW04 V5, на плате такого пятака нет. Открыл мануал NT156WHM-N10- там 4 VDC VDC 3.3V power for EDID, 6 CLK EDID EDID Clock 7, Data EDID EDID Data, 10 GND Ground. А что это за сигнал (шина)? Разобрался, большое спасибо BlackDoc,- 7 ножка чипов 24С01...08 должна висеть в воздухе, - запись разрешена WE ("WriteEnable"), но видимо у этой партии матриц она "на корпусе"....
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 12 янв 2019, 03:57 |
Участник АСЦ |
kipelov_v_a писал(а): возможно ли прикрутить к "планшетной" материнке матрицу от ноута или монитора (при условии конечно одинакового разрешения и кол-ву ЛВДС)? Имеется раздолбаный планшет на 8" (1024*768). хочу попробовать матрицу на 15" (тоже 1024*768), Был ли у кого то опыт такой стыковки?
Извините, но уже не могу сдержаться... Да-Да-Нет-Да.... P.S. Телепатический приёмник у меня сломался...
papas
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 12 фев 2019, 18:16 |
Сообщения: 2 Откуда: Одесса
Maxim Skridonenko писал(а): не в пинах счастье для глаз 30 pin-овых выбор существенно больше
zebu
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 19 фев 2019, 14:14 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Подскажите, понять никак не могу, так сказать в трех соснах заблудился. Ноут K750JB стояла родная матрица LTN173KT02-P01. Чуть подбита, но все работает, в том числе и подсветка. Ставлю на замену LP173WD1_TL_N4 работает, но подсветка не регулируется. Яркость 100 % при нажатии на кнопки регулировки - сразу тухнет. Т.е либо 0 либо 100 % яркости, плавной регулировки нет. Вычитал с родной матрицы EEPROM и прошил в новую матрицу. Все тоже самое, регулировки нет. На родной матрице регулировка работает. Если взять запустить ноут на родной, битой матрице, затем отправить в спящий режим, подключить новую матрицу с замененной прошивкой, все работает, яркость регулируется. Но после полного выключения ноута и последующего включения с яркостью опять косяк.
На основании чего ноут определяет, как подсветкой управлять. EDID вычитывается, прошивка заменена. Яркость не регулируется.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 28 мар 2019, 09:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
На ней же написано все... G5524
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить матрицу 1920х1080, на 1366x768? Добавлено: 21 окт 2019, 20:29 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
rionano писал(а): Можно ли заменить матрицу 1920х1080, на 1366x768? Slim матрицы. Slim и разрешение тут как бы ни о чём. Тип интерфейса? Прошивка (EDID)? В каком именно буке? В общем - да, можно. В обратную сторону могут возникнуть проблемы..
