Текущее время: 04 июн 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: x515j (x415ja) Помогите опознать SMD, на корпусе обозначение "62B2", 8 пин
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 19:16
Приветствую!
В общем ноутбук утопленник, пытались включать, заряжать...
Я восстановил все повреждения от электролиза жидкости и компонентов, заменил чарджер BQ24780S(не открывались входные ключи), появилось питание, но без включения, в дежурном режиме 180мА потребление. Греется SMD 62B2, ноутбук при этом запускается, нет зарядки. КЗ между третьей и шестой ногой, 5 ом. Выпаял этот элемент, ток в дежурке нормализовался, 10мА. Но без него не стартует. ЧТО ЗА ОН? Подскажите, если кто сталкивался. На плате их два, на все подается 5v с дежурки.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 5 секунд: ----------
Похоже на UP1905 - это высокоточный термомонитор для постоянного и постоянного тока.
Нашел на плате от АСУСа x553sa, с похожей обвязкой, но с маркировкой на нем "S59A"
Только вот на этой плате пока не известно...
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 28 секунд: ----------
В общем не дождался ответов, решил заменить.
Для инфы, заменил "62b2" на эту "s59a", ноутбук стал заряжаться, включается, полет нормальный, протестил, все температуры, частоты, отображаются и в норме.
ЗЫ. В первом своем посте недописал, до замены и выпайки "62b2", когда ноут включался, работал медленно, процессор работал на постоянной частоте 100,9 MHz.
Тему могу считать закрытой.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Вот так выглядит "s59a"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X515J (X415JA R4.2) нарезать биос
в форуме Поиск BIOS
denSden
23 окт 2023, 15:00
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X415JA (X415JA rev.3.1) Помогите опознать микросхемы
Bristol88
09 июл 2022, 13:15
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X415JA (X415JA R3.1) Опознать деталь
daetoun
30 май 2022, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X415JA (X415JA R3.1) Опознать деталь мосфет n or p
alexkundara
19 июн 2023, 16:11
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить 4 пин вентилятор вместо 3 пин?
sip
14084
20 май 2015, 16:39
