Текущее время: 04 июн 2024, 03:16
RoMasHa89
Заголовок сообщения: Прошу помочь опознать микросхему с маркировкой 3348A (SOT23-8L) Добавлено: 23 дек 2021, 19:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 17:36 Наличности на руках: 75.03
Всех приветствую! Столкнулся со сбитой восьминогой микросхемой в корпусе SOT23-8L, маркировка 3348A (с нижним подчёркиванием), её полный аналог 3333A, а также и 3345A вероятнее всего. Предположительно, это Dual Voltage Controller по типу UP7501, но это далеко не точно :) Гуглил-гуглил, да безуспешно. Возможно, кто-то уже сталкивался с данной микросхемой и знает кто она такая и где достать datasheet к ней. Буду благодарен, если поделитесь малейшей информацией по ней. Спасибо!
P.S. Это на материнской плате Gigabyte Z390-I Aorus PRO WIFI.
Последний раз редактировалось RoMasHa89 23 дек 2021, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
RoMasHa89
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь опознать микросхему с маркировкой 3348A (SOT23-8L) Добавлено: 23 дек 2021, 20:05 |
jocker писал(а): nct3348a примерьте. У nuvoton вроде такого нема :(
RoMasHa89
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь опознать микросхему с маркировкой 3348A (SOT23-8L) Добавлено: 24 дек 2021, 11:33 |
jocker писал(а): nct3933u . виноват, совсем забыл - значащие первые две цифры. Вот спасибо! И впраду, это точно она) Последние две цифры и буква в маркировке - это датакод и ревизия м/с, так что все перечисленные мной маркировки ( 3348а, 3345а, 3333а) - это NCT3933U. Благодарю ещё раз за подсказку!
RoMasHa89
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь опознать микросхему с маркировкой 3348A (SOT23-8L) Добавлено: 15 янв 2022, 02:26 |
btomce писал(а): На каких донорах можно найти?
Их наверняка можно встретить на большинстве плат 2015+ годов из ряда серии ROG Strix от Asus и Aorus Gaming от Gigabyte. Данные микросхемы, как я понимаю, используются при формировании опорных напряжений для ШИМок, в частности для тонкой настройки в BIOS разных ключевых напряжений при оверклокинге. Как правило, на одной плате несколько таких микросхем - сразу обращайте внимание на любые восьмилапые микросхемы в корпусе SOT23-8L, их не трудно заметить :) Точно могу сказать, что NCT3933U есть на Asus ROG STRIX TRX40-XE Gaming (с неё и снял), ну и на этих малютках Gigabyte Z390-I Aorus PRO ;)
