Даташита на него пока нет (в свободном доступе). Вот единственное что есть, держи.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ищу даташит или кусок схемы на ALC668
Спасибо огромное за табличку! Не видится в устройствах. Буду разбираться с этой микрухой.
Andrush
Добавлено: 13 мар 2021, 15:53
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
вот еще нашел
lascorpio
подскажите, не приходит питание +5VS_AUDIO, микросхема в системе определяется, но звука нет. Должен ли быть какой-то разрешающий сигнал от кодека, который включает это питание или же искать проблему на плате? Схем на ноут нет.
Подтягивал на 39 ногу 5В - в динамиках и наушниках начинался пердеж и хрипы, плюс драйвер постоянно пишет "Подключен разъем"/"Отключен разъем". Просадки по этой линии нет, на снятом кодеке питание так же отсутствует.
Сейчас этот форум просматривают: kubasoal и гости: 4
