Текущее время: 29 мар 2024, 02:01
easyone
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 14 сен 2017, 11:21 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 21.92
Сообщения: 93 Откуда: ПМР
easyone писал(а): Acer es1-531 MB Wistron domino_ba звук alc255, найти такой же не удалось. На просторах Инета прошла информация что заменяется на ALC3234 , но проверить опять же не удалось по причине отсутствия таковой. Под рукой оказался ALC3225, заменил, заработало в динамиках, но не заработало в наушниках, точнее чип не определял подключение. При сравнении 2-х схем удалось адаптировать. Прилагаю фотки переделки. есть косяк - определение наличия штекера работало на вин7, но при установке вин10 перестало видеть, так что в топку переделку...
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 05 май 2018, 21:26 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
RsM писал(а): Ранее писал - ALC 271 ->ALC269 alextkach писал(а): Acer LA-7912 замена ALC271x на ALC269,ALC270 не пошли. Система видит, но звука нет, пишет что выключены динамики. на LA-7912p ALC 271 ->ALC269 , не катит , как написано выше все ПС. извиняюсь за повтор , но как вердикт
_________________ Нет ничего невозможного.
