Текущее время: 20 апр 2024, 12:32
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 11 фев 2021, 12:50 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
valohadjeday писал(а): VT1705 заменен на VT1708B и VT1708S тоже пишут идет , пашет ок! сам же и добавлю все вышеперечисленные взаимозаменяемы + ALC662 тоже можно ими заменить . проверено на Biostar G31M7-M7-TE стояла ALC662 заменена на VT1708S с ноута ASUS K40AB все раб ок
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 09 сен 2021, 01:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
alc887 на alc888 подгиб 2,3 ног на 3,4 на плату - работает alc887 на alc883 подгиб 2,3 ног на 3,4 на плату - работает по идее слева и справа по даташиту везде одно и тоже, либо не не столь важно, снизу и сверху есть различия, что-то можно проигнорировать и не распаивать, просто загнуть вверх или перегнуть в сторону изменив распиновку... когда несколько раз ставил и снимал то 887 то 883 и 888 отлетело много контактных площадок и всё осталось рабочим, на данной матери только три разъёма, не 6, соответственно микруха может дать и 5.1 и 7.1 а на плате реализован один стерео, остальное пустое...
menbearpig
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 29 сен 2021, 11:52 |
Сообщения: 57 Откуда: Киров
menbearpig писал(а): Huawei MateBook D MRC-W10 Quanta H95A DAH95AMB8C0 Rev:C ALC256 заменил на ALC3246. Динамики работают, в наушниках тишина
дополню. наушники тоже работают, был сбитый конденсатор в обвязке. ИТОГ: ALC256 = ALC3246 = ALC3251 полная совместимость, работает всё
