Взаимозаменяемость аудиокодеков https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=10157 |
Страница 5 из 7 |
valohadjeday [ 12 ноя 2020, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков |
ASRock H61m-HVS стоял VT1705 заменен на VT1708B и VT1708S тоже пишут идет , пашет ок! |
kent_3g [ 23 ноя 2020, 11:30 ] | |
Asus X550LC rev. 2.0 ALC3236 успешно заменен на ALC3225 |
crioben [ 27 ноя 2020, 05:37 ] | |
ALC271X (B2) замена на ALC 269 (B5) успешно на свои динамики звук есть, на счет обнаружения наушников, не знаю, разъема нет на плате вообще, клиент сказал, что ему не нужен он. Плата Quanta ZR8 |
Черномор [ 01 дек 2020, 13:12 ] | |
ALC233E НЕ меняет ALC233D, Quanta HKDA. Нет переключения на наушники, микрофон забыл проверить.. |
valohadjeday [ 21 янв 2021, 21:55 ] | |
Extensa 2519 (Wistron Dominno_BA)ALC283 <-> ALC255 (la-B211p) замена туда и обратно, работает все ок |
nesviazist [ 23 янв 2021, 13:20 ] | |
Lenovo B560 Compal LA-5752P Звук есть только на родном cx20671-11z Замена cx20672-11z CX20671-21Z не прокатила. |
valohadjeday [ 11 фев 2021, 12:50 ] | |
valohadjeday писал(а): VT1705 заменен на VT1708B и VT1708S тоже пишут идет , пашет ок! сам же и добавлю все вышеперечисленные взаимозаменяемы + ALC662 тоже можно ими заменить . проверено на Biostar G31M7-M7-TE стояла ALC662 заменена на VT1708S с ноута ASUS K40AB все раб ок |
AndreyVl96 [ 25 фев 2021, 08:21 ] | |
ALC256 на ALC3251 заменил на плате dazaurmb8c0 все ок |
sincha [ 03 мар 2021, 10:40 ] | |
NM-A804 rev1 ALC3248 менял на ALC233 и ALC3236 - звук в динамики есть, наушники и микрофон не работают, в итоге пришлось заказать родной, с ним все работает. |
SkyneTinG [ 13 мар 2021, 08:07 ] | |
Hp 14-cm0076ur стоял ALC3247 заменил на ALC3240, звук есть! |
Pivo85 [ 19 мар 2021, 17:02 ] | |
Dell Inspiron 15 5565 LA-D803P Замена ALC3234 на ALC3246 прошла успешно |
solik [ 21 мар 2021, 00:36 ] | |
Acer a515-51g ( LA-E892P rev: 1C) ALC255 заменен на ALC3234 Работает корректно. Звук есть и в динамиках и на наушники. Замена прошла успешно |
Nik_1991 [ 30 мар 2021, 10:41 ] | |
Quanta ZRT замена alc255 на 3225 неполноценна, нет переключения на 3.5 jack и нет встроенного микрофона. |
elektrorepair [ 01 апр 2021, 15:06 ] | |
alc3227 заменил на alc3225 все работает! |
linkoln01 [ 19 апр 2021, 16:44 ] | |
ALC3287 на ALC3258 LA-H131P успешно заменен |
roman_br25 [ 19 апр 2021, 21:04 ] | |
Acer Nitro AN515-54 ( LA-H501P R1A) ALC255 заменен на ALC3234 Звук есть и в динамиках и на наушники. Замена прошла успешно! |
etoemel [ 13 май 2021, 11:01 ] | |
Lenovo Y520 NM-B191. ALC3248 заменен на ALC255. Динамики и наушники работают. |
MiSKuzi [ 18 май 2021, 15:33 ] | |
ALC275S на что заменить можно? Ноут Sony, плата mbx-229 |
Mishabr [ 28 май 2021, 15:07 ] | |
NM-A281 CX20752-21z на cx20756-11z есть звук і в наушниках отдельно и в колонках, но не переключается. только перегрузка ноута. |
Serguz05 [ 15 июл 2021, 03:19 ] | |
Asus X510U (m/b X510UQ) audio - CX8050-11Z, успешная замена на CX11802--33Z стоял на Lenovo (m/b NM-A681). |
GlobalPhobal [ 24 июл 2021, 13:29 ] | |
Доброго времени суток! Имеется плата P5Q со звуком ALC1200. Ни где не могу найти аналогов этому кодеку. Может кто имел дело с заменой на какие либо аналоги. Буду благодарен за ответ! ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 14 секунд: ---------- Успешная замена ALC1200 на ALC662 на плате Asus p5q. так же возможна замена ALC888 и ALC888S |
V@nek32 [ 29 июл 2021, 19:32 ] | |
la-9981p rev 1.0 заменил аудиокодек realtek alc3223 на ALC283-CG функциональность не нарушилась. Совместим 100% |
voyadjer [ 19 авг 2021, 14:36 ] | |
Acer Aspire a715-41g ( LA-J812P rev: 1A) Замена ALC255 на ALC3234 прошла успешно. Полная совместимость. |
menbearpig [ 21 авг 2021, 02:31 ] | |
Huawei MateBook D MRC-W10 Quanta H95A DAH95AMB8C0 Rev:C ALC256 заменил на ALC3246. Динамики работают, в наушниках тишина |
Driver79 [ 02 сен 2021, 13:20 ] | |
Успешно заменил ALC1301 на ALC1303 |
ruslan583369 [ 09 сен 2021, 01:37 ] | |
alc887 на alc888 подгиб 2,3 ног на 3,4 на плату - работает alc887 на alc883 подгиб 2,3 ног на 3,4 на плату - работает по идее слева и справа по даташиту везде одно и тоже, либо не не столь важно, снизу и сверху есть различия, что-то можно проигнорировать и не распаивать, просто загнуть вверх или перегнуть в сторону изменив распиновку... когда несколько раз ставил и снимал то 887 то 883 и 888 отлетело много контактных площадок и всё осталось рабочим, на данной матери только три разъёма, не 6, соответственно микруха может дать и 5.1 и 7.1 а на плате реализован один стерео, остальное пустое... |
inertic [ 14 сен 2021, 19:39 ] | |
Подскажите, на что можно заменить ALC3268? Установлен в Lenovo 720S-13IKB (NM-B331) В ПД есть ALC3263, но не нашел на него инфу. Хотя бы распиновку посмотреть где нибудь. Вопрос - где они стоят? После замены отпишусь. |
nik751 [ 29 сен 2021, 11:42 ] | |
Asus K551L. Плата S551LN Rev:2.1. ALC3236 заменил на ALC3227. Звук в динамиках и в наушниках появился. |
menbearpig [ 29 сен 2021, 11:52 ] | |
menbearpig писал(а): Huawei MateBook D MRC-W10 Quanta H95A DAH95AMB8C0 Rev:C ALC256 заменил на ALC3246. Динамики работают, в наушниках тишина дополню. наушники тоже работают, был сбитый конденсатор в обвязке. ИТОГ: ALC256 = ALC3246 = ALC3251 полная совместимость, работает всё |
a.radzikhovskii [ 05 окт 2021, 00:24 ] | |
Lenovo V580 alc269-->alc259 ..qfn48 встала... Гуд... |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
