Текущее время: 27 апр 2024, 12:32
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 22 ноя 2022, 15:50 |
Сообщения: 83 Откуда: Пенза
nout-remont писал(а): ALC255 менял на ALC 283, ALC3236, ALC3248 звук есть только в динамиках Я вместо ALC255 ставил ALC3234 на асер нитро, звук в наушниках был
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 24 ноя 2022, 10:30 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Здесь Человек писал в одном посту, что успешная замена ALC1200 на ALC662 на плате Asus p5q. так же возможна замена ALC888 и ALC888S Но на Acer Aspire 8730, 8730Z Wistron Big Bear 2, 08223-1 родная alc888s менял на alc662 - не пашет. на VT1708s - выходы не правильно определяются - по HDMI шине выход звук работ норм, но в динаимках звук появляется только после втыкания наушника в разьем наушников. замена на Alc1200 работ 100% + звук наушн ок. То есть : Alc888s = Alc1200 ok Alc888s не идет Alc662 vt1708s Acl888b не корректно определяет выходы.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 27 янв 2023, 17:02 |
menbearpig писал(а): дополню. наушники тоже работают, был сбитый конденсатор в обвязке. ИТОГ: ALC256 = ALC3246 = ALC3251 полная совместимость, работает всё Подтверждаю, мать Pegatron er5ea стоял ALC256 поставил ALC3251 все работает
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 08 май 2023, 16:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
ruv писал(а): без ревизий кодеков это все пустое...
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 27 май 2023, 17:32 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
zaglyadin писал(а): ALC295 <-> ALC3258 заменил alc3258 => alc295 на dag37dmbad0 звук в динамиках и наушниках есть
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 15 окт 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
на платформе la-k181p подтверждаю замену ALC295 -> ALC3258 наушники работают полет нормальный
