Взаимозаменяемость аудиокодеков https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=10157 |
Страница 3 из 7 |
Shanauroff [ 14 май 2018, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков |
NM-A841 ALC3248 заменен на ALC3225 (с донора-залитика). 13 нога - убрана подтяжка 3в (R9728 200k), R9729 100k заменен на 39k согласно схемам на материнки с этим кодеком. Звук в динамиках есть,в наушниках нет. Без изменения резисторов результат тот же. Возможно донор неисправен. |
mario_smile [ 16 май 2018, 17:06 ] | |
ES1-571-P9ZA DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011 ALC255 -> ALC3225 Ok |
xander007 [ 20 июн 2018, 19:26 ] | |
alc3223 пробовал менять на alc3225, звук появился в динамиках. не работает определение 3,5 ноутбук dell e3540 Compal LA-A491P ZAL00 |
rhonda [ 06 авг 2018, 11:35 ] | |
ALC283 заменил на ALC3221 - звук есть в динамиках, определение наушников не работает, микрофон не работает, мать Compal LA-B162P - разъем 1, совмещенный (наушники+микрофон) - как временный вариант, ставить можно, дальше разбираться не стал |
Dolbyk [ 07 авг 2018, 16:30 ] | |
работает alc277 -> alc271x на asus x550cl |
norik28 [ 19 авг 2018, 10:26 ] | |
acer aspire F5-571G, платформа DA0ZRTMB6D0 rev:D стоял ALC255, поменяли на ALC3227, во встроенных динамиках звук есть, при подключении в джек ничего |
Intools [ 01 сен 2018, 15:07 ] | |
alc283 заменил на ALC3225-CG все работает |
igor.kts32 [ 08 сен 2018, 13:13 ] | |
cx20751 заменен на cx20752 с донора |
Mihalis [ 21 сен 2018, 16:33 ] | |
ALC3236 успешно заменяется вместо ALC255 на Acer Aspire E5-573 |
S.Pres [ 22 сен 2018, 21:18 ] | |
Dell inspiron15 p40f Cedar amd mb 13283-1 замена ALC3234 на ALC3236 прошла успешно. |
BARBOSA75 [ 06 окт 2018, 10:47 ] | |
NM-A804 ALC3248 заменен на ALC233 - на динамик сигнал есть, джек переключает сигнал в наушники, микрофон не проверял. |
kyssa [ 10 окт 2018, 19:03 ] | |
alc3223 пробовал менять на alc3225, звук появился в динамиках. не работает определение 3,5 ноутбук dell e3440 dl340-hsw |
Серпантин [ 18 окт 2018, 12:34 ] | |
Заменил в Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 ALC889 на ALC888. Звук есть. |
VladimirY [ 27 окт 2018, 05:21 ] | |
toshiba l70-a quanta BD5 успешная замена cx20756-11z на cx20752-21z |
Silentredcat [ 25 ноя 2018, 15:23 ] | |
Тут на форуме проскакивала информация . что на K50 ALC663 поменяли на VIA VT1708. Так вот . на ASUS N76VJ такая замена не катит . устройство определяется , но звука нет . Нашел-таки на мясе родной 663-й. все заколосилось. |
Robert2140 [ 05 дек 2018, 17:40 ] | |
asus x552md alc277 взаимозаменяем c alc270 |
фыы [ 19 дек 2018, 13:33 ] | |
чем заменить alc3258? quanta g38 |
Modern54 [ 23 дек 2018, 09:03 ] | |
Asus K56CB замена ALC277 на ALC271x (6x6mm ), все ОК. есть звук в динамиках и переключение на наушники. |
RepairGS [ 26 дек 2018, 17:16 ] | |
HP G62 плата PM_I_HPC_S MV_MB_V3 стояла ALC270, поставил ALC277, переустановил драйвер, все работает. |
Васек41 [ 28 дек 2018, 15:20 ] | |
Нетбук Acer One D257 родной ALC271X заменил на ALC269 звук появился))))2 день полет нормальный))) |
bloodylord [ 30 янв 2019, 16:21 ] | |
материнка g33t-m2 ALC883 заменил на ALC887 всё работает. |
Closer [ 01 фев 2019, 08:07 ] | |
DNS E7130 (6-71-b5130-d02 gp) VT1812->ALC272 |
vtotoro2 [ 07 фев 2019, 17:53 ] | |
E5-553G-F8RP DA0ZABMB6E0 REV:E ALC255 ---- ALC3225 --- замена дала звук в динамиках но 3,5 не работает. |
molotexe [ 11 мар 2019, 14:31 ] | |
vtotoro2 писал(а): E5-553G-F8RP DA0ZABMB6E0 REV:E ALC255 ---- ALC3225 --- замена дала звук в динамиках но 3,5 не работает Таже история, поменяли alc255 yf alc3225, звук в динамиках есть, а на комбождеке ничего. Все перепробовали оказалось разница в подключении. На 255 контакт 13 отвечает за подключение джека, а в 3225 это правый вход 3,5. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... ALC31.html |
nik751 [ 30 мар 2019, 09:29 ] | |
Acer E5-511 (LA-B211P),ALC283 успешно заменён на ALC3227.Из-за отсутствие времени,полную проверку не проводил (задача стояла:сделать звук в динамиках). |
chainik [ 23 апр 2019, 10:00 ] | |
Lenovo G500 Compal LA-9623P CX20757-11Z -> CX20752-21Z автоматом установились дрова windows 7 |
asteroid0 [ 12 июн 2019, 16:41 ] | |
HP 650 NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1 alc3201 успешно заменён на alc270 |
englez [ 29 июн 2019, 23:32 ] | |
HP Probook 4540s, Motherboard 55.4SI01.043G, IDT92HD87b(2X5NDG) changed with IDT92HD99B(2X5NDG).Working sound.... |
Piglet666 [ 08 июл 2019, 12:35 ] | |
va70hw rev 2.0 ALC3225 -> ALC3221 Полная совместимость, оба канала и 3.5 работают без проблем. |
3Tonus [ 21 авг 2019, 17:57 ] | |
NM-A801 ALC3248 заменена на ALC233 - всё ок. |
Страница 3 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
