Текущее время: 25 апр 2024, 11:00
Berliqz
Заголовок сообщения: Многофазный генератор на базе счетчика и дешифратора (8 фаз) Добавлено: 13 июн 2020, 12:35 |
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 10:43 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 10 Откуда: Саратов
Здравствуйте, нужно спроектировать схему многофазного генератора на базе счетчика и дешифратора (8 фаз). Подскажите может есть литература какая, я знаю базу, но на более высоком уровне, ну там например диоды, транзисторы, резисторы, а в такое никогда не лазил, но жизнь сейчас заставляет ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 3 секунды: ---------- Вроде немного разобрался
Berliqz
Заголовок сообщения: Re: Многофазный генератор на базе счетчика и дешифратора (8 фаз) Добавлено: 13 июн 2020, 19:50 |
felix2604Скажите пожалуйста, а может можно не частотомер собрать а что нибудь проще? Моя структурная схема выглядит так: https://ibb.co/4ZkpyS4
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Многофазный генератор на базе счетчика и дешифратора (8 фаз) Добавлено: 13 июн 2020, 20:28 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Berliqz
У Вас по блок схеме подходит любая бегущая строка.
Я частотомер привёл как пример, на основе которого наиболее простой основы для Вашего проекта, где применяются генератор, счётчик и дешифратор. Частотомер определяет частоту, а в Вашем проекте частота сигнала задаётся на основе значений (номиналов деталей), которые установлены при сборке тактового генератора.
Дальше выбирается наиболее удобная схема управления фазами - последовательная, параллельная или случайная. Дешифратор может работать как индикатор и как переключатель фаз (Также можно применить сдвиговый регистр, например ИР13), остальное зависит от требований для применения такого генератора в деле.
