Многофазный генератор на базе счетчика и дешифратора (8 фаз) https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=103761 |
Berliqz [ 13 июн 2020, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Многофазный генератор на базе счетчика и дешифратора (8 фаз) |
Здравствуйте, нужно спроектировать схему многофазного генератора на базе счетчика и дешифратора (8 фаз). Подскажите может есть литература какая, я знаю базу, но на более высоком уровне, ну там например диоды, транзисторы, резисторы, а в такое никогда не лазил, но жизнь сейчас заставляет ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 3 секунды: ---------- Вроде немного разобрался |
felix2604 [ 13 июн 2020, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Многофазный генератор на базе счетчика и дешифратора (8 фаз) |
Фазы работают на одной частоте или на разных? Одновременно или независимо? Блок управления от генератора переключите на счётчики, пускай генератор будет задающим и работает на одной частоте, а формируемые частоты будете получать на основе вывода от счётчиков или дешифраторов. Как основа подходит простая схема частотомера на базе к155, в которой собран задающий режим работы генератор прямоугольных импульсов и блок управления, который считает импульсы за определённый промежуток времени или постоянно, затем результат выводит на блок индикации. Соответственно Вам остаётся только добавить управление фазами, которые будут выдавать сигнал определённого диапазона частот. |
Berliqz [ 13 июн 2020, 18:39 ] | |
felix2604 Она ли это? http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Fre ... age001.png Или можно этой обойтись? https://ibb.co/nL59RmJ |
felix2604 [ 13 июн 2020, 18:51 ] | |
Berliqz Да, подходит, это доработанная схема. Я по учебнику Борисова В.Г. я собирал частотомер без дополнительного блока выбора входного сигнала, у которого на входе триггер Шмитта был . |
Berliqz [ 13 июн 2020, 19:50 ] | |
felix2604 Скажите пожалуйста, а может можно не частотомер собрать а что нибудь проще? Моя структурная схема выглядит так: https://ibb.co/4ZkpyS4 |
felix2604 [ 13 июн 2020, 20:28 ] | |
Berliqz У Вас по блок схеме подходит любая бегущая строка. Я частотомер привёл как пример, на основе которого наиболее простой основы для Вашего проекта, где применяются генератор, счётчик и дешифратор. Частотомер определяет частоту, а в Вашем проекте частота сигнала задаётся на основе значений (номиналов деталей), которые установлены при сборке тактового генератора. Дальше выбирается наиболее удобная схема управления фазами - последовательная, параллельная или случайная. Дешифратор может работать как индикатор и как переключатель фаз (Также можно применить сдвиговый регистр, например ИР13), остальное зависит от требований для применения такого генератора в деле. |
