Текущее время: 29 мар 2024, 14:44
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Synology 212+ Помогите опознать FLA.31 Добавлено: 21 июл 2020, 21:28 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
RsMчерты нету попытался изобразить фрагмент схемы, схемы одинаковые и маркировка тоже деталь в квадрате точная маркировка и расположение цифр и букв как на детали размер детали 2х2мм без скошенных углов ровный квадрат. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 46 секунд: ---------- RsMвроде вот этот кандидат похож: https://ru.mouser.com/datasheet/2/277/M ... 384183.pdf
RsM
Заголовок сообщения: Re: Synology 212+ Помогите опознать FLA.31 Добавлено: 23 июл 2020, 13:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
sanchelo81 писал(а): Тоесть МР2136 не подходит по маркировке? именно. sanchelo81 писал(а): Но может это аналог Если подойдет по распиновке и обратной связи - можно все что угодно.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Synology 212+ Помогите опознать FLA.31 Добавлено: 25 июл 2020, 01:03 |
Модератор |
sanchelo81 писал(а): надпись 2R2 я так понимаю этот параметр тоже имеет значение при поиске аналога это их индуктивность в микроГенри. Выбрана из неких соображений, таких как ток нагрузки, частота работа ШИМ и некоторых других. В даташитах вообще описано )) sanchelo81 писал(а): засада зарегился на сайте а даташиты не дает скачивать выдает ошибку 2й день пытаюсь скачать если не трудно попробуйте вы если получиться киньте мне.
на каком сайте, что за . Иди туда, не знаю куда, найти то, не знаю что, и дай мне. - Интересный подход, но увы не рабочий.
