Текущее время: 29 мар 2024, 04:16
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать аналог микросхемы bios QH128AH1G (XM25QH128AH1G) Добавлено: 31 июл 2020, 12:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
nick0001 писал(а): После прошивки дампа при сравнении с исходником несовпадение. Хотя стирание и проверку на чистоту проходит. Пришёл к выводу - неисправна микросхема памяти bios. Вывод может быть неправильным. ch341a просто мог не справится с этой микросхемой. Для работы нужно иметь ещё и какой-нибудь из нормальных программаторов (SP16-B, SvodProgrammer, RT809F/H, Xgecu, etc.), а не эту свистульку. viewtopic.php?f=170&t=46995Подбор аналогов описан тут: viewtopic.php?f=181&t=53878В Bios-е на эту модель, под 16Mb дампа, прописаны такие флешки: 0xEF 4018: W25Q128BV 0x1C 7018: EN25QH128 0x20 7018: XM25QH128A
nick0001
Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать аналог микросхемы bios QH128AH1G (XM25QH128AH1G) Добавлено: 01 авг 2020, 11:59 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 12:42 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 6 Откуда: Томск
Простите, если докучаю, но нужна ещё помощь. Ciber SLasH писал(а): 0xEF 4018: W25Q128BV Доступны только такие: W25Q128JVSIQ W25Q128FVFIG W25Q128JVSIM W25Q128FVSIG W25Q128FVFIG W25Q128FVSIG W25Q128JVFIQ Нашёл такую информацию: Буквы BV, FV и JV в маркировке после цифры 128 обозначают рабочие параметры, в частности - это всё одинаковые флешки на 16 мб, но JV может работать на большей частоте, чем FV и уж тем более BV. Следует это учитывать при выборе, так как теоретически, при замене, можно поставить более быструю чем была, но не наоборот., т.е. JV заменить на FV, или FV на BV может не получиться.Подскажите, какую заказать с наменьшим риском. Ciber SLasH писал(а): 0x1C 7018: EN25QH128 0x20 7018: XM25QH128A Такие к сожалению недоступны.
siberian
Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать аналог микросхемы bios QH128AH1G (XM25QH128AH1G) Добавлено: 01 авг 2020, 22:01 |
Ciber SLasH писал(а): W25Q128FVSIG должна подойти. Только надо учитывать, что XMQH128AHIG Quad, поэтому лучше W25Q128JVSIQ
nick0001
Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать аналог микросхемы bios QH128AH1G (XM25QH128AH1G) Добавлено: 02 авг 2020, 18:40 |
siberian писал(а): Только надо учитывать, что XMQH128AHIG Quad, поэтому лучше W25Q128JVSIQ Поздно прочитал, заказал уже W25Q128FVSIG. Сильно критично?
nick0001
Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать аналог микросхемы bios QH128AH1G (XM25QH128AH1G) Добавлено: 03 авг 2020, 14:26 |
Maksim S писал(а): тоже валяется такая свистулька балавства ради,quad хреново родное по шьёт, постал шьет Такой же CH341A ? верно? дорабатывали таким образом? Цитата: ...надо отсоединить ноги #WP (pin 3) и #HOLD (pin7) от VCC и подключить их к VCC через резисторы 4,7 ком.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать аналог микросхемы bios QH128AH1G (XM25QH128AH1G) Добавлено: 03 авг 2020, 14:36 |
Модератор |
Работает и без доработок с Quad-ами. Качайте Colibri, регистр S09 отвечает за флаг QE:
