Текущее время: 17 апр 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: помогите подобрать аналог микросхемы bios QH128AH1G (XM25QH128AH1G)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:20
Здравствуйте!
В ремонте ноутбук Nitro 5 AN515-52-74NV Шасси LA-f952p 1.0 N
Маркировка на микросхеме bios: XMC QH128AH1G
Программатор CH341A определяет как XM25QH128AH1G (16Mx8)
После прошивки дампа при сравнении с исходником несовпадение. Хотя стирание и проверку на чистоту проходит.
Пришёл к выводу - неисправна микросхема памяти bios.
Не нашёл datasheet. В моём населённом пункте всё под заказ. Боюсь ошибиться при заказе.
Прошу помочь.
Если что не дописал, не судите строго.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать аналог микросхемы bios QH128AH1G (XM25QH128AH1G)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:49
Вывод может быть неправильным. ch341a просто мог не справится с этой микросхемой.
Для работы нужно иметь ещё и какой-нибудь из нормальных программаторов (SP16-B, SvodProgrammer, RT809F/H, Xgecu, etc.), а не эту свистульку.
viewtopic.php?f=170&t=46995
Подбор аналогов описан тут: viewtopic.php?f=181&t=53878
В Bios-е на эту модель, под 16Mb дампа, прописаны такие флешки:
0xEF 4018: W25Q128BV
0x1C 7018: EN25QH128
0x20 7018: XM25QH128A
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 11:59
Простите, если докучаю, но нужна ещё помощь.
Доступны только такие:
W25Q128JVSIQ
W25Q128FVFIG
W25Q128JVSIM
W25Q128FVSIG
W25Q128FVFIG
W25Q128FVSIG
W25Q128JVFIQ
Нашёл такую информацию:
Буквы BV, FV и JV в маркировке после цифры 128 обозначают рабочие параметры, в частности - это всё одинаковые флешки на 16 мб, но JV может работать на большей частоте, чем FV и уж тем более BV.  Следует это учитывать при выборе, так как теоретически, при замене, можно поставить более быструю чем была, но не наоборот., т.е. JV заменить на FV, или FV на BV может не получиться.
Подскажите, какую заказать с наменьшим риском.
Такие к сожалению недоступны.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 12:55
W25Q128FVSIG должна подойти.
Но, ещё раз повторяю, что дело может быть не в бобине. Нужно иметь нормальный программатор, а не только одну эту свистульку!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 22:01
Только надо учитывать, что XMQH128AHIG Quad, поэтому лучше W25Q128JVSIQ
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 18:40
Поздно прочитал, заказал уже W25Q128FVSIG.
Сильно критично?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 20:10
Если реально используется режим Quad, то да, критично
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 21:24
Попробуйте через альтернативное по прошить им,например postal,тоже валяется такая свистулька балавства ради,quad хреново родное по шьёт, постал шьет
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:26
Такой же CH341A ? верно?
дорабатывали таким образом?
Цитата:
...надо отсоединить ноги #WP (pin 3) и #HOLD (pin7) от VCC
и подключить их к VCC через резисторы 4,7 ком.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:36
Работает и без доработок с Quad-ами.
Качайте Colibri, регистр S09 отвечает за флаг QE:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 14:49
В ожидании заказанной микросхемы (W25Q128FVSIG), "пытал" изначальную (XM25QH128AH1G).
Доработал программатор CH341A (в работе ещё один новый), перепробовал разный (около десятка) альтрнативный софт.
Результат во всех случаях отрицательный (или нет поддержки этой микросхемы, или невозможно измененить состояние регистров, во всех случаях несовпадение при сверке после прошивки и т.п.).
P.S. Позже напишу, чем дело закончилось.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 13:05
Приехала W25Q128FVSIG.
Прошил стоковым (не доработаным программатором CH341A) версию BIOS 1.25 (с оф.сайта, "обрезал" DH53F_10.fd) в colibri (включил регистр S09).
Специально непоследнюю, чтобы в последствии для проверки обновить программно в windows.
В windows без проблем обновил до последней 1.28.
P.S. В последствии обнаружилась другая проблема - 43 ошибка на дискретной видеочипе gtx1050 при откате за заводской образ win10.
Всем спасибо, эту тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell NVLE11HC (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) подобрать аналог микросхемы
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
01 фев 2023, 18:32
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A) Помогите подобрать аналог
vinny
2410
20 май 2014, 18:24
vinny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать аналог AON7200
Johnson
25 дек 2014, 17:02
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50 (k40ab rev2.1) Помогите подобрать аналог cl=bj
madmaxmc
15
4981
02 июл 2015, 22:07
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
