Текущее время: 29 мар 2024, 16:27
rrrandom
Заголовок сообщения: опознать микросхемы Добавлено: 17 окт 2020, 16:16 |
Сообщения: 7 Откуда: Галич
Всем привет! На микро роутер подали питание вместо пяти - девять вольт. Приказал долго жить. Не получается опознать пару микросхем, судя по всему - они участвуют в формировании напряжений на плате. Микросхема на 8 ног - питание приходит на 7 ногу, масса на 4 ноге, при подаче питания - 5 вольт появляется на 1 ноге, сама микросхема греется. Шестиногая - питание - 1 нога, масса - 4 нога, при подаче питания - 5 вольт появляется на 4 ноге (счет вел со стороны, где конденсатор стоит, возможно ошибся - ключей не обнаружил).
