опознать микросхемы https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=108079 |
rrrandom [ 17 окт 2020, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | опознать микросхемы |
Всем привет! На микро роутер подали питание вместо пяти - девять вольт. Приказал долго жить. Не получается опознать пару микросхем, судя по всему - они участвуют в формировании напряжений на плате. Микросхема на 8 ног - питание приходит на 7 ногу, масса на 4 ноге, при подаче питания - 5 вольт появляется на 1 ноге, сама микросхема греется. Шестиногая - питание - 1 нога, масса - 4 нога, при подаче питания - 5 вольт появляется на 4 ноге (счет вел со стороны, где конденсатор стоит, возможно ошибся - ключей не обнаружил). |
jocker [ 17 окт 2020, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: опознать микросхемы |
осьминога - mp2162. |
ZZZ7ZZZ [ 17 окт 2020, 17:01 ] | |
rrrandom AAN - MP62551DJ TSOT23-6 AZ - MP2162GQH QFN-8 (2.0mm x1.5mm) |
