Текущее время: 23 апр 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Irbis NB101 сгорел ключ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 18:16
Доброго времени суток всем присутствующим)
Ноутбук irbis NB101, входное питание 5V 2.5A, схемы нет. Ноут для знакомой, ремонтирую за цену деталей :co_ol:
Подключили к зарядке большего вольтажа, сгорел. Схему на плату найти не смог. Если у кого-то есть, буду рад ссылке.
Есть 2 почерневших элемента. (извините если фото не видно сразу, стандартный хостинг глючит)
https://ibb.co/zZ5w9XW
https://ibb.co/L1SyHw9
https://ibb.co/NK7YCxz
Надписи на фото не видны, поэтому выкладываю отдельно.
Восьминогий элемент (с дыркой) надписи:
7191
1721
Пятиногий элемент (вздутый) надписи:
jwf5
n300
Пятиногий элемент кажется вот это, поправьте если ошибаюсь:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
Восьминогий кажется ключ (верхний/нижний), но без схемы (на плату) и даташита элемента, не могу определиться с характеристиками. Если кто шарит в схемотехнике, может можно подобрать аналогичный, исходя из параметров входящего питания ноута :du_ma_et: Буду благодарен и за подобный итог.
Зы(для модера): вопрос этот в другой теме писал, думал что та тема специальная для определения деталей, хз как удалить.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis NB101 сгорел ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 06:50
Посмотрите обвяз своей пятиножки. Что-то не похоже на RT9167, дороги не очень хорошо видно, попробуйте схему включения зарисовать. Пока кажется, что с 3 пина растёт дроссель, а на 4 пин заходит нулевой резистор жирного типоразмера, что несколько не вяжется с распиновкой RT9167 из даташита, ни с одной из них.
UPD:
JW5223 это.
"ключи" похожи на TCS7191, и тогда не ключи это. Гуглить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:37
Уважаемый, lowbass, вы правы, это jw5223. Распиновка действительно не совпадает, кинул то, на чём остановились мои поиски) Удивительно, что я не нашёл её раньше, на алике сразу по маркировке jwf5 выдаёт эту микросхему. :hi_hi_hi:
А по поводу ключа, видимо подвели стереотипы; Привык, что должен быть чарджер и ключи, потому и отбросил другие варианты. Похоже что у маленьких (планшетных) ноутбуков блок управления питанием находится в самой зарядке. Пока, похоже, что питание со входа сразу идёт на jw5223 (jwf5) и оттуда расходится по плате. Тогда могло сгореть что угодно, в том числе и аудио.
Ещё раз спасибо) :a_g_a: закажу детали, может быть отпишусь, что вышло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
в форуме Apple
doncah9i
22 дек 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idepad 110 (NM-A804) Сгорел ключ ан USB
Даврон
15 июн 2019, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
Damnation
06 фев 2022, 21:41
Damnation Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Сгорел ключ рядом с разъемом питания
olegvk2000
03 май 2022, 21:37
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq0038ur (Ноутбук) Сгорел ключ
bober1631
15 июл 2022, 16:47
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh и гости: 11
