sergej66
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать диод с маркером H08 LX
Добавлено: 09 ноя 2020, 12:39
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,555.29 Сообщения: 859 Откуда: планета Земля
Это не стабилитрон ли? Анод не на земле сидит?
mia
Добавлено: 09 ноя 2020, 13:18
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Да анод на земле от акумы нормально работает а от сети постоянно горит он уже заменил снимал с dell тоже lx код
mia
Добавлено: 09 ноя 2020, 16:48
Нужно смотреть не только на код, но и на производителя - у разных производителей под одним кодом могут быть совершенно разные компоненты... Не получается, в данном случае, On Semiconductor менять на NXP, как предлагает sergej66, только потому, что буквы и цифры совпадают. В ремонте нужно не просто менять сгоревшие детали на новые, а сначала выявить и устранить причину выхода из строя детали.
