Текущее время: 25 апр 2024, 20:00
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать диод с маркером H08 LX Добавлено: 09 ноя 2020, 14:53 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 16:48 Наличности на руках: -0.89
Сообщения: 166 Откуда: Дурка
sergej66 писал(а): Это не стабилитрон ли? Анод не на земле сидит? Да анод на земле от акумы нормально работает а от сети постоянно горит он уже заменил снимал с dell тоже lx код
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать диод с маркером H08 LX Добавлено: 09 ноя 2020, 16:48 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Нужно смотреть не только на код, но и на производителя - у разных производителей под одним кодом могут быть совершенно разные компоненты... Не получается, в данном случае, On Semiconductor менять на NXP, как предлагает sergej66, только потому, что буквы и цифры совпадают. В ремонте нужно не просто менять сгоревшие детали на новые, а сначала выявить и устранить причину выхода из строя детали.
