Текущее время: 17 апр 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Гнездо для наушников и микрофона на передней панели hd audio
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 17:27
Не могу найти гнезда где продают или как маркируются те что используют на передней панели корпуса от ПК для hd audio, внешне это копия гнезда ас97 маркируется обычно как pj307 где без штекера замкнуты 2-3 и 4-5, если штекер вставить то размыкаются и сигнал от штекера идёт на контакты 2 и 5, в hd audio визуально по контактам аналогичное гнездо но там сигнал со штекера идёт на контакты 2 и 5 а контакты 3 и 4 без штекера разомкнуты, а при вставленном штекере замыкаются 3й с 4м тем самым давая знать что устройство подключено.
 Заголовок сообщения: Re: Гнездо для наушников и микрофона на передней панели hd audio
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:01
Не такие случаем?
https://aliexpress.ru/item/32734945261. ... 1404087571
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 00:46
Нет это то же самое что и pj307 но с другим расположением контактов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer IPIMB-AR распиновка передней панели и BIOS
в форуме Acer
route
14
6734
27 ноя 2020, 20:03
Argentinec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CANDY grand evo 7 кг нужны фото кнопок (микриков) на включение на передней панели
в форуме Ремонт стиральных машин
Juvenul
30 сен 2021, 22:32
StreamX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AO 722 (LA-7071p) нет звука через гнездо наушников
ginok
30 мар 2017, 16:20
ginok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 8572g (ZR9 rev:D) питание микрофона
roman05
28 ноя 2016, 01:35
chepelvn Перейти к последнему сообщению
